Lavasecarropas Longvie Eurodesign hace mucho ruido
alesenki
Hola. Tengo un lavasecaropas Longvie desde hace un año, y comenzó a hacer un ruido tremendo algunas veces cuando gira, ya sea lavando o centrifugando. Un ruido como acarreando tarros, a laterío y chapa. A mi mujer le faltó un alambre de un corpiño hace tiempo, y sospecho que pudo meterse entre el tambor que gira y el tambor fijo. Me pueden ayudar para decirme si puedo quitar y cómo uno de los agitadores de plastico dentro del tambor, para tener acceso al fondo del mismo? Antes tuve un Eslabon de Lujo carga superior que se podía hacer éso. Desde ya, muchas gracias. Saludos. No soy técnico, pero me salen bien las intruseadas simples con precaucion de consultar previamente....
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, generalmente los agitadores van a presión, salen moviéndolos hacia adelante o atrás y luego de moverlos salen para arriba, otra manera de acceder al fondo de la cuba es sacando la resistencia de calentamiento de agua, esta se está del lado de la polea en la parte inferior de la tapa del la cuba, saludos.
alesenki
¡muchas gracias por la pronta respuesta! había intentado mover los agitadores, pero no logro que de desplacen hacia ninguna parte, con tu aporte volveré a intentarlo hoy, y si no, el fin de semana abrirlo por la resistencia. Luego comentaré nuevamente. Saludos.-
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, no te olvides de valorar las respuestas obtenidas, saludos.
juan guillermo caceres
Amigo, la mejor manera es quitar la resistencia calefactora y por ese espacio y con una linterna observar detenidamente si existe elemento alguno que este rozando el tambor al girar y retirarlo con un alambre en forma de gancho. Saludos
