Lavarropas PATRICK CLASE AA- Lpk06e10 parpadean luces
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Estimados amigos, saludos! No soy técnico en linea blanca solo me dedico a electrónica,precisamente a TV y Audio. El problema de este lavarropas es que se no arranca y las luces parpadean, también suena la alarma sonora la perilla de selección no mueve de la posición de luz en que esta. La placa electrónica estaba infectada de deshechos de cucarachas la limpie con alcohol isopropilico. Si alguno fuera tan amable de guiarme hacia la solución del problema se los agradezco infinitamente. Desde ya agradecido
gallorojocapacitor
que luces parpadean , ejemplo , 30 grados , 0 grados etc
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Desde ya agradezco tu rápida respuesta. Espera un poco por favor controlo y te informo como corresponde
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Bueno debo informarte de lo siguiente, no se como pero ahora arranco, pero...... Carga agua para y empiezan a destellar las luces de temperatura de 0 Y 30 grados solamente, queda fija la de 40 grados, y prendida el selector en el que elegí de "lavado diario" y luz de inicio prendida normal , con la alarma sonando intemitente
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
También te informo que esta funcionando carga el agua y desgota pero no se movio el motor ni para lavado ni centrifugado, y la temperatura no se selecciona queda en 40, las velocidades si selecciona con el microswitch
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Saque uno de los carbones, que opina??????
gallorojocapacitor
ahi esta el problema , muy gastados los carbones
francofr13
francofr13
2.147
Añadiendo, el codigo que mecionas (luz de 40 grados fija y 0 y 30 destellando) es error de motor y lo da cuando la placa envia corriente al motor pero no detecta movimiento por parte del tacometro. Saludos
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Tengo buenas noticias! Reemplace los carbones y anda! Pero un problemilla, carga muy poquita agua, como puedo corregir eso? Se que hay una manguera que sale del tambor y va a un aparato de plástico circular que tiene unos tornillos," El presostato", me han dicho que regulando eso pero también se que en algunos caso no corresponde hacerlo, si me puedes orientar con esta ultima pregunta por favor. Gracias!!!!!!
gallorojocapacitor
estas maquinas estan programadas , para el bajo consumo de agua , si usted toca el presostato se desconfigurara y tendra problemas
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Bueno amigo! Llegó muy tarde tu sugerencia..... Pero te comento que era muy poca agua, tanto así que la ropa golpeaba, apenas húmeda. Es una lavadora de 6 Kg. Es por ello que ante falta de respuestas, decidí hacer lo contrario. Comento lo que hice, capaz que a alguien le sirve, como a mí me sirvió. Le dí poco, muy poco más de media vuelta a los tornillos plásticos con hendidura tipo philips, que son dos, en sentido que giran las agujas del reloj. y quedo con un nivel aceptable. Por otro lado cuando centrifuga, que loa hace muy bien, se escucha un silbido, no ruido, solo silbido que aumenta mientras aumenta la velocidad de centrifugado. Eso nada mas, Agradezco mucho el apoyo brindado en este foro. Y espero si ese silbido se puede hacer algo, no creo que sean rodamientos, pero claro no soy el que sabe de Línea blanca-------
clopan
clopan
1
hace 1 año
Los carbones los debes acentar para que no generen vibracion. Le tenes que dar la comba del colector y ahi merma el ruido. Saludos
gallorojocapacitor
todos los motores a carbones , tiene ese sonido , como un avion bajando , esto es normal
ferrando rafael ignacio
buenas cambie carbones pues parpadeaban 30 y 40 y ahora despues de un rato de centrifugado queda alarma sonora y la de 40 encendidas alguna sugerencia desde ya muchas gracias
