whirpool transmision directa truena al lavar
Mannutecnico
buen dia tengo un problema con lavadora whirpool ultimate care transmision directa, cuando lava truena en la transmision y el movimiento de las aspas no es normal y esto hace que el agua solo gire hacia un lado, le quito las aspas y funciona bien, creo que es cuando hace esfuerzo ya que las aspas estan bien y las estrias de la flecha tambien, sera algo de la parte de abajo de la flecha?
vladi2000
Buenas tardes Mannutecnico! Si el aspa esta bien y las estrías del eje (flecha) están bien lo mas seguro es que tengas problemas con la transmisión.
Mannutecnico
[quote="vladi2000"]Buenas tardes Mannutecnico! Si el aspa esta bien y las estrías del eje (flecha) están bien lo mas seguro es que tengas problemas con la transmisión.[/quote] ya abri la transimision no le veo nada barrido, me comentaron que tal vez sea la flecha de la parte de abajo, ya que trae unas levas de plastico pero no se si esten desgastadas o no, la verdad no quiero hacer el gasto en vano.
vladi2000
[quote="Mannutecnico"][quote="vladi2000"]Buenas tardes Mannutecnico! Si el aspa esta bien y las estrías del eje (flecha) están bien lo mas seguro es que tengas problemas con la transmisión.[/quote] ya abrí la transmisión no le veo nada barrido, me comentaron que tal vez sea la flecha de la parte de abajo, ya que trae unas levas de plástico pero no se si estén desgastadas o no, la verdad no quiero hacer el gasto en vano.[/quote] Revisa bien el sinfin y la corona, lava muy bien todos los engranajes y fijate que no esten gastados ni filosos, pon mucha atención en las piezas 15,16,19,21,22,23,24,25,26,27,28 del despiece que te mando adjunto.
Mannutecnico
[quote="vladi2000"][quote="Mannutecnico"][quote="vladi2000"]Buenas tardes Mannutecnico! Si el aspa esta bien y las estrías del eje (flecha) están bien lo mas seguro es que tengas problemas con la transmisión.[/quote] ya abrí la transmisión no le veo nada barrido, me comentaron que tal vez sea la flecha de la parte de abajo, ya que trae unas levas de plástico pero no se si estén desgastadas o no, la verdad no quiero hacer el gasto en vano.[/quote] Revisa bien el sinfin y la corona, lava muy bien todos los engranajes y fijate que no esten gastados ni filosos, pon mucha atención en las piezas 15,16,19,21,22,23,24,25,26,27,28 del despiece que te mando adjunto.[/quote hoy abro de nuevo la transmision y checo todo eso amigo gracias por la aportacion,
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
A menudo, la falla que describe es porque los "perros del agitador" están dañados. Como estar seguros que el problema no radica en la transmisión?? Simplemente, verifique que las 4 aletas del agitador realicen el batido o tallado de ropa, girando en un sentido y luego en sentido inverso.. Saludos!!
Mannutecnico
[quote:4fb9b20b1f="CESAR ALEX"]A menudo, la falla que describe es porque los "perros del agitador" están dañados. Como estar seguros que el problema no radica en la transmisión?? Simplemente, verifique que las 4 aletas del agitador realicen el batido o tallado de ropa, girando en un sentido y luego en sentido inverso.. Saludos!![/quote:4fb9b20b1f] gracias por tu comentario pero no son los perros del agitador ya que lo probe sin el, osea solo con la parte de abajo de las aspas, la pongo a funcionar con agua y sin aspas y si hace el moviento normal solo pongo las aspas y comienza a tronar y el agua gira hacia un lado nada mas
