Buenas noches. El problema es q al prender la lavadora mabe
Edwin Arévalo Vargas
Se prenden todos los LEDs. Gracias
jorge luis peña salcedo
Hola Con esa escasa información, muy imposible poder ayudarle a resolver su pregunta Por ejemplo, que modelo es su lavadora, que procesos no hace? no lava? enjuaga? no centrifuga? no permite realizar ninguna función? Saludos
El modelo de la lavadora es lma200bzi0. Ella lleno la tina pero se descontrolo, entonces la apagamos y al volverla a encender se prendieron todos los LEDs y ya no se puede programar ni nada. Sólo al oprimir cualquier botón empieza a lavar, para y vuelve y arranca a lavar y así hasta q se apaga. Le agradezco me pueda ayudar.
Hola Revisa el sensor de velocidad que esta ubicado en la carcasa del motor, puede estar sulfatado o lleno de mugre, si esta muy deteriorado, cámbielo Saludos
Mannutecnico
coincido con mi colega es el sensor de velocidad, tambien revisa fuga de agua, ya que esta es la que generalmente daña al sensor
Buenas noches. No encuentro este sensor. En la carcasa no estame. Me pueden guiar porfa
Mannutecnico
el sensor esta debajo de las aspas del motor, retira las aspas con una llave L y cambias el sensor opr uno nuevo
