Lavarropa Drean unicomand 116 no desagota y mas...
Lavarropas Drean 116
Yopruebo
Buenas Noches, tengo un lavarropa Drean unicomand 116, todo comenzó con que no desagotaba. Los programas funcionaban hasta que llegaba el momento de desagotar o centrifugar en los lavados. Mi novio probo una vez mas el lavarropa y comenzó a salir humo del termoactuador y se quemó. No se cual fue la raiz de todo el problema, si el termoactuador ya estaba fallando u alguna otra cosa lo afecto. Buscando en internet, encontre en este foro, que gente ya había tenido los mismos problemas, por lo que hice lo siguiente: 1_ Saque la bomba y la probe a 220 -----> Funciona 2_ Saque el termoactuador y lo probe a 220 ----> Estaba e corto, termino de hacer puff (jeje) 3_ Saque el bloqueapuerta y puente terminales 2 y 3 y lo deje sin bloqueapuerta (cable 1 al aire). 4_ Saque la placa, efectivamente estaba quemado triac q3 y lo cambie por otro (un q1 de otra placa que en definitiva era un ft0107ma) y tambien cambie sus resistencias de polarizacion de 1.5k y 1k. Volvi a armar todo y cuando lo pruebo en cualquier programa no funciona, prende la luz roja titilando (normal a mi entender), siento un ruidito (creo que son las electrovalvulas para el ingreso de agua pero no pasa nada) Mis DUDAS 1. Las funciones del lavarropas andaban antes de conectarlo por ultima vez y que saliera humo del termoactuador, puede que al probarlo esa ultima vez alla dañado alguna otra cosa ademas de las que ya cambie y probe arriba? 2. Cuando sacaba el termoactuador hice fuerza y zafo la chapita que trabaja con el termoactuador, creo que la calce bien (no se si tendrá algo que ver para que no ande nada). 3. Probe el motor solo a 220, gira para ambos lados por lo que creo que el motor no es, pero conectado en el lavarropa el motor no gira (saque la polea). 4.. Pr las dudass, aclaro como hago para probar el lavarropas, lo conecto a 220 pero no conecto la entrada de agua, le echo agua con un balde, nunca llene al tambor con agua hasta arriba, sera que el sensor de carga no detecta que esta lleno por eso siguen andando las electrtovalulas intentando llenar el tacho y entonces no comienza el lavado? Voy a probar eso. Por favor si alguien me puede orientar un poco si me falto hacer alguna otra cosa... no creo que se haya quemado el cristal o el micro, y las electrovalvulas tendran un año como mucho, es un lavarropa que se usa relativamente poco. todos los dias un solo lavad o menos. (No se mucho mas porque no es mio, espero su ayuda) Aclaro, no soy tecnica, me defiendo con algo de mecanica y electronica (pero poco). Muchas gracias y espero me puedan guiar.
ROBERTO BERENYI
En principio, se voló el triac Q3. Con suerte, cambiándolo, funcione la placa. Cambie de termoactuador. Si no funca, cambie sus dos resistencias, la de 102 y la de 151. Si asi no funciona, cambie la placa, mirando antes si no cae agua en la zona del termoactuador, en cuyo caso ya tiene otro problema, el de transmisión.
Yopruebo
Gracias, hice todo eso y sigue sin funcionar, pero ahora ni siquiera arranca a lavar, por eso mi duda es si al probarlo quizás no estoy llenando correctamente el lavarropa con agua y por tanto no lava. tampoco desagota en la de desagote... no anda ningun programa. seguire probando, sino comprare otra placa. Gracias por su pronta respuesta.
ROBERTO BERENYI
Las placas no sobreviven a veces por un corto de termoactuador. Puede lavar si pone agua hasta casi llenarlo, pero no creo que desagote ni centrifugue. Para probar el lavado sin agua, cambie el cable 13 del presostato al 12.
Yopruebo
Muchisimas gracias por ese dato de llenarlo y de como probarlo sin agua, ya estaba cansada de acarrear baldes. Los mantengo al tanto cuando pruebe. Supongo que como dice, si no sobreviven al corto del termoactuador tiene que haberse afectado alguna otra resitencia o el cristal o el micro. Mañana veo si encuentro alguna otra falla. gracias.
juan guillermo caceres
Estimada, mis felicitaciones, lo que Ud realizo a muchos consultantes masculinos no le va ni medio, bien seguimos tratando de ayudarla, y la pregunta es.. cuando anulo el blocapuertas, a los cables blancos los dejo unido como estaban?? o los separo?? en caso de este ultimo le aclaro que medio lavarropas queda sin asistencia del neutro. Saludos
Yopruebo
Buenas noches, disculpen la demora pero entre el trabajo y que haceres no me he podido sentar. Le comento que saque el bloqueapuerta, deje los cables blancos como estaban con la ficha y uni el negro y rojo. Pero la ficha del cable blanco no la uni a nada. Si esto es correcto y no hay que hacer modificaciones para mantener la seguridad del equipo, paso a comentar que ya funciona. Debo agradecer a ROBERE por el dato de puentear el presostato para el llenado, efectivamente era eso lo que pasaba, no lo llenaba completamente por eso no arrancaba. Ya hice la prueba y anduvo, mañana lo llevo a su dueña y me traigo otro igual que asumo debe tener un problema similar. Gracias por el alago, seguramente estare haciendo mas consultas. muchas gracias.
