mi lavadora solo hace proceso de llenado es easy de 12 kg
Edwinlopeztronico
Lavadora easy de 12 kg solo hace el proceso de llenado ya hice todo en los comentarios de otras preguntas y aun asi no hace nada asi que decidi conectarla y la puse a centrifugar levante la lavadora un poco y manualmente gire la banda y asi empeso a centrifugar. Es posible que ya no tenga fuerza el motor?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Saludos Las posibles causas del problema son varias. Es necesario indicar si el motor que usa su lavadora es de 3 cables. O de 5 o de 7 cables y motor azul.
Edwinlopeztronico
Es de 3 cables
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
La causa más común del problema de su lavadora es el capacitor, verificar y cambiar si es necesario. Una posibilidad más es banda demasiado holgada , verificar y tensar, si es necesario.
Edwinlopeztronico
Ya hize eso la banda esta bien y ya cambie el capacitor ya limpie todos los conectores ya cambie el sensor de peso ya limpie la tarjeta madre ya limpie el selector.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Le doy un consejo: Cuando publique alguna inquietud o falla en x aparato, procure dar la mayor cantidad de datos posibles de la falla presentada y lo que ha realizado hasta el momento. Así , quien pueda responder, tendrá un cuadro más amplio y podría determinar qué le faltó hacer. Para mí , y en base a lo recién descrito, se encuentra ya sólo con estas posibilidades, como causas probable de su falla. Sensor de velocidad nuevo defectuoso (el original dice Mabe en una cara de la tarjetita) Reemplazar si no tiene tal leyenda . Fuga entre Tina - Transmisión de su lavadora . Cambiar transmisión con sello de tina nuevo, incluso los 2 balero. Falso contacto en cableado o conectores del arnés. Revisar uno a uno todos ellos. Motor defectuoso, el motor debe medir 5 Ohm en cada uno de los devanandos. Componentes electrónicos con falla, incluso los interruptores o actuadores manuales.. Tarjeta electrónica dañada.. Saludos y muy buena suerte.. Hasta luego !!
serviciotecnicofigueroa
AMIGO, debes verificar que la correa este tensionada, y si dises que la ayudas con la mano y arranca , lo mas probable es , que este presentando falla en el capacitor de marcha que va en el motor, saludos
