LAVADORA HACEB ASSENTO420
juan ferney
esta lavadora trabaja bien cuando dese pone automaticamente pero si uno quiere poner la a solo esprimido no hace lei el manual de como hacerle para porne a trabajar manualmente pero sigue lo mismo
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches Juan: Las siguientes tablas ilustran que hacer para seleccionar la etapa que se desea ejecutar: Escoge una sola opción de cualquiera de las dos Tablas y procede a probar para comprobar que efectivamente el procedimiento se lleva a cabo. Comenta al respecto. Gracias y Saludos. PD: Al colocar el cursor del ratón encima de cada imagen (una a la vez) y optar por abrir la imagen en una nueva ventana, podrás apreciar la información de manera completa.
serviciotecnicofigueroa
tu lavadora trae display?
juan ferney
gracias btvictor bien es que estuve haciendo esto que medices pero el boton de modificar no responde y el display si cambia estuve checando el boton en la tarjeta y esta bueno presiento que la tarjeta se le daño esta funcion de modificar
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches Juan. Si a nivel del pulsador has comprobado que el mismo funciona, es muy probable que lo que has mencionado sea la razón del porque no responde la lavadora en las etapas de manera manual. En ese caso la intervención de un técnico electrónico para revisar el circuito involucrado y corroborar que elemento electrónico esté ocasionando la falla a fin de que sea reemplazado sería la opción para disponer de esas alternativas (etapas de manera manual) en cualquier momento. Gracias y Saludos.
buenas amigo. soy tecnico electronico y para poder colaborarte , si tu lo deseas obviamente , seria decirme si tu lavadora trae dysplai o reloj. si te queda facil enviar foto del panel te podria colaborar y asi entenderias mejor como funciona
juan ferney
hola amigo si mi lavadora trae display y tiene una tarjeta electronica
juan ferney
buenas tardes a todos quite la tarjeta de la lavadora y la lleve a un taller y lle encontraron un transistor de superficie quemado lo cambiaron y quedo arreglada gracias a todos
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches Juan. Nos alegra saber que ya fue solucionada la falla en la tarjeta de programación. Solo resta dar por cerrado el tema para que sirva de ayuda a otros usuarios en la web que confronten una situación similar a la que has planteado. Para ello entra al siguiente enlace y lee con detenimiento las instrucciones que allí se indican: Aquí: Necesito cerrar mi Pregunta http://comunidad.yoreparo.com/haciendo_yoreparo/aqui-necesito-cerrar-mi-pregunta-t1033073.html Gracias y Saludos.
