Cambio plaqueta lavarropas Whirpool WFE61A
Lavarropas Whirlpool WFE61A
juansegundocion
Buenas, tengo un lavarropas Whirpool WFE61A lo enchufe luego de mudarme y no funcionaba, el display dice error 6 o 7 (no recuerdo) me fije en el manual y decia que era falla de la plaqueta, llame al técnico especializado y me dijo que había que cambiarla; me paso presupuesto por $5500; me pareció mucho ya que el lavarropas tiene algunos años y le dije que no, mirando en mercadolibre encontre la plaqueta original a $1700; alguien puede comentarme si es fácil cambiarla, si lo puedo hacer yo o necesito un técnico, si hay que reprogramar el lavarropas una vez cambiada??? Muchas gracias
ROBERTO BERENYI
Error 6 es problema con el motor. Probablemente tenga los carbones pegados o gastados.
juansegundocion
Gracias por contestar, el lavarropas estaba funcionando, me mude y no le puse las fijaciones cuando lo instale arranco correctamente, empezó a cargar agua y a los pocos segundos la empezo a largar y se vacio y en el display decia error 6 , consulte en el manual y decia eso, que error en el motor o en la plaqueta dañada, despues vino el servicio tecnico autorizado por la marca y me dijo despues de unas pruebas que era la plaqueta pero no revisó los carbones, lo raro es que estaba andando bien y que carga el agua como siempre y al rato larga toda el agua.
ROBERTO BERENYI
Ponga en centrifugado y pruebe. Si da error 6 de nuevo es motor que no funciona. Puede ser hasta que se soltó laficha. Nunca error 6 es por placa.
serviciotecnicofigueroa
amigo el problema lo tienes en la tarjeta de poder, la que va en la parte de abajo, si tienes serca quien la repare, ellas tambien se pueden reparar
ROBERTO BERENYI
No confundir/se. No existe plaqueta de abajo. Tiene la misma placa de los Drean Blue con distinto soft, ubicada arriba y al frente. Solo que está ubicada alreves, por eso el selector queda al medio.
juansegundocion
Gracias a todos por las respuestas, anoche lo encendi nuevamente e hice lo que me indicaron, lo puse en centrifugado y comenzo a hacer ruido como que se estaba vaciando ( no tenia agua) y al rato dejo de hacerlo y volvio a aparecer el error 6 en el display, entonces es el motor??? como hago para ver si es la "ficha" que mencionaron si esta suelta porque a simple vista esta todo enchufado. Les recuerdo que estaba funcionando y cuando me mudé no le coloque los anclajes correspondientes pero tampoco lo movi mucho porque lo arraste sobre una frazada hasta el camion y se movio un poco cuando lo baje. Se pude haber roto por eso?
juansegundocion
Buenas tardes, siguien el problema del lavarropas, me pasó lo siguiente: se lo llevó un técnico y me dijo que al llegar a la casa le revisó motor, bomba y demas y estaba todo bien, le cambio los carbones y comenzo a funcionar, le hizo 3 lavados en su casa y me lo llevo, al instalarlo nuevamente en lo de mi suegra (allí estoy por un tiempo y al momento de instalarlo luego de la mudanza no funciono) no funcionaba y le tiraba el mismo error 6 que me tiro a mi cuando me mude a lo de mi suegra, se lo volvió a llevar y nuevamente en su casa funciona , me lo volvio a llevar y no funciona, puede ser por algun problema de tensión??? enchufe un secarropas en la misma casa y dejo de funcionar pero el otro lavarropas y demas electrodomesticos funcionan
hugu benitez
eso pasa por baja tension nomas con un elevador lo podes probar ami me paso barias veces
