problema bulonico
Gustavito
hace 20 años
hace 20 años
hola a todos mi preguntaba como puedo hacer para sacar un bulon con llave alenn que se encuentra en el interior de tambor de acero inoxidable de un lavarropas automatico Ariston Zanella de carga superior ya que este esta muy ajustado y probe con acite en aerosol y tratando de calentarlo con un soplete de mano para soldar con estaño, si alguien me puede dar una mono estere muy agradecido, muchas gracias Gustavo
metrique
metrique
234
hace 20 años
hace 20 años
Hola te comento lo que yo hice,corte la cabeza del bulon (tornillo,escreew,etc,...) con una aujeredora con mecha de diametro igual a la cabeza del bulon,haci pude sacar el tambor y despues pude desarmar el porta ruleman y sacar lo que quedo del bulon. Espero que te ayude. CHAU METRIQUE...
Gustavito
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por el aporte que me diste, pero ya lo solucione de otra manera, con una amoladora de mano corte los tornillos que sujetan la base y luego cuando lo tenía afuera del tambor le solde un pernito con cabeza y de esa manera lo pude sacar, como vos me dijiste yo tambien lo habia penzado pero mi problema era que no me entraba el taladro dado que este es un lavarropas de carga superior, gracias por tu ayuda Gustavo
