Hola amigos y colegas en esta ocasión quiero consultarles por un problema que tengo con una lavadora doméstica marca Samsung modelo WA16F7L4 la cual me dice la clienta que le dejo de trabajar y no le funciona nada solo enciende y no le funciona ningún botón solo el de encendido y apagado ta le revise el interruptor de la puerta y esta bien , le revise el sensor magnético de cierre de puerta y da continuidad y asta pita en tester me dice la clienta que de pronto se le encendió la luz de seguro para niños que es el signo de un candadito y nunca funcionó mas el aparato ya busque y descargue un manual donde dice como quitar ese seguro e hice el procedimiento pero no funciono el tablero de control está completamente bloqueado y solo el botón de encendido y apagado trabaja alguien tendrá el manual de servicio de esa lavadora que me lo pase o que me ayude con es problema o que sepa como resetear la lavadora . subiré imágenes del aparato y como queda con las luces encendidas cuando se presiona el botón de encencido de antemano gracias
Esta ultima foto es de como queda el panel de control cuando se presiona el botón de encendido que es el único que trabaja
