problema con lavadora general Electric td1495pbs1
Lavarropas GENERAL ELECTRIC TD1495PBS1
GriceldaLara
Buenas noches mi lavadora enciende pero no hace ningún proceso. Se pausa... Le comprobé el blocapuertas, la tarjeta y sigue mal. Ayúdenme por favor
perez12342008
Explique con mas detalle, como por ejemplo la coloco en la funcio le doy al arranque y empieza a llenar y luego se detiene y comienza a titilar
GriceldaLara
Eso es lo que pasa enciende, llena el agua y cuando empieza cualquier proceso empieza a titileo de luces y no hace nada mas. Ayuden. Gracias
ginetatecnico
Le doy inicio y no hace absolutamente nada, inmediatamente comienza a alternar luz LAVA y luz FIN... sin hacer ningún movimiento.
GriceldaLara
La mia ni siquiera lava ni hace nada mas que llenar el agua
Maik Wazosky
Para Griselda, mi estimada, lo que le falla a su lavaxora es el sensor de peso, se ubica justo debajo de la polea del motor. Por lo general se avería debido a que se moja con agua jabonosa. Le sugiero acostar su lavadora (sin agua ni ropa claro) e inspeccione la parte inferior de la máquina, preste atención si hay óxido por filtración de agua y si las paredes del gabinete están manchadas de negro; de ser así, el sello de la transmisión se ha dañado y hay paso de agua a travez de la flecha y rodamientos de la transmision, esa agua moja el sensor ántes mencionado. La solución es cambiar el sensor cuando NO HAY FILTRACION por la transmisión, cuando SI la hay, es cambiar la transmisión. Saludos.
Maik Wazosky
GriceldaLara
Gracias ya voy a revisar
perez12342008
Buenas noches recuerde calificar las recomendaciones, le indico lo que debe hacer: 1) Sacar uno por uno los conectores electricos de toda la lavadora y limpiar con un alambre o destornillador pequeñito 2) Verificar que la tina no tenga fugas de agua que dañan el sensor del motor y al mismo motor 3) Revisar que elementos intrusos (insectos) no hayan deteriorado la tarjeta ... Espero la calificacion de las respuestas
