no puedo separar la transmision, de la tina y la canasta
pepitovoltaje
buenas tardes, ya desarme la lavadora mabe id system 4.0, de hecho ya tengo afuera, la tina con la canasta, y la transmision, ya quite el motor, ya quite los tornillos de la placa, pero no sale la transmision
perez12342008
ACABO de desarmar dos lavadoras de esas pero hay varios modelos y para poder ayudarlo deme el modelo que esta detras de la lavadora en una etiqueta, puedo hacerle unas preguntas y respondame por favor : trabaja con flotante (sin solenoide para el exprimido) ?¿? al sacar la tapita del agitador se ve al fondo un tornillo ?¿?... Lo que hizo de sacar los tornillos de abajo de la transmision no es adecuado ya que necesitara apoyo a la hora de sacar la tina movil... Si es posible es recomndable coloque una foto de la tina por abajo y otra por dentro donde esta el agitador
gallorojocapacitor
busque en yotube , desarme de lavadora easy , ge ,mabe
pepitovoltaje
[/url]
pepitovoltaje
pepitovoltaje
estas, son las imagenes de como esta ahorita desarmada, pero no puedo separar, ni la trasmision, ni la canasta mobible, espero puedan ayudarme, gracias
jorge luis peña salcedo
Hola Le dejo unas fotos, que le puede servir de apoyo, para resolver su pregunta Saludos
perez12342008
Lo que indica jose luis peña salcedo con la pinza sujetadora y el extractor es una solucion aunque debe tener cuidado en cuanto al tornillo central del extractor que NO DEBE APOYARSE EN EL EJE CENTRAL DE LA LAVADORA debido a que la dañaria irremediablemente, busquese un tubo y la apoya en la camisa pero antes debe colocar la tuerca principal para no dañar la rosca....... OTRA solucion sino tiene la pestaña para colocar la pinza sujetadora (que coloco peña) es hacer una mezcla con liquido para frenos y cola negra de la que bebemos a diario y agregarsela en la junta y esperar a que se afloje e intentar halarla, de esto no resultar debera usar un esmeril y cortar a los lados de la transmision y luego con mucho cuidado golpear el material restante adherido a la camisa... Bueno despues de hacer lo ultimo debe buscar la base de la tina, eso si debe cuidar de nunca golpear la camisa y menos aun el eje porque latransmision es lo costoso, para realizar cualquiera de la soluiones debe colocar los tornillos que saco en la parte de abajo de la plancha galvanizada
