Lavadora Lg modelo WF-t1004tp
Romeo Omar Molina
Tengo una lavadora que lava termina el ciclo pero no centrífuga primero le cambie la Bomba porq ya no servía. Porq está desgastado el buchin hoy empieza a desaguar pero al llegar a nueve minutos no pasa de ahí que problemas es entonces ya q la bomba es nueva. Que otros problemas sera ya que destape el drain motor t los contactos estaban como ahumados será que ese será el problema como hago para saber que más puede ser
Sleiter_Luis
Amigo cuando dices que llegó a 9 minutos se detiene o sigue trabajando la bomba? verifica el switch de la tapa!! Enfocate también en el sensor de peso el que trae la manguerita por la parte de atrás[/code]
Romeo Omar Molina
Sigue encendida pero no hace el centrifugado solo la bomba sigue trabajando y es nueva el sensor de peso no lo encuentro en cuál manguera en la q va al presostato o cual j
Romeo Omar Molina
Amigo donde debo conectar el cable para probar el drain motor agradecería me lo especifiques más
Portutecnico
a me olvidaba ... trabaja en conjunto... bomba de desagote, bobina dring, motor y el trabapuerta. revisa como te dijo el amigo arriba el trabapuerta si no esta sulfatado limpialo con una lija.los contactos.
Portutecnico
cuantos cables tiene el motor dring? tiene dos o tres?
Romeo Omar Molina
Saben amigos creo que tiene algún problema en la programación porq empezó a centrífugar llegando a 7 minutos cambio y me pido agua estando en centrifugado
Romeo Omar Molina
Tiene 3 cables azul rosado y azul Con raya blanca
Portutecnico
este video es de 110v espero que te sirva tiene el circuito.
Portutecnico
tiene los mismos cables de color en el plano.
ronny adolfo vega
posiblemente sea el presostato que no esta desctivando el lavado
Romeo Omar Molina
Gracias a todos por sus respuestas limpie todos los conectores q estaban sulfatados y me funciono. Solo que la primera que centrífugo s los 7 minutos se puso en 16 minutos y pedía agua móvi los conectores del presostato y ya no me fallo. Desde El Salvador gracias a todos y me podrían indicar dónde encontrar libro o folletos gratis
Portutecnico
Hola amigo, si quieres sacarte la duda del draing motor agarra un cable con terminales y ponle 220v o no se cuanto tienes de luz en tu Pais, para revisar si funciona igualmente esto hace que funcione y gire solo el centrifugado. una vez probado fijate si el motor gira de centrifugado. recuerda para el centrifugado se activa en conjunto bomba de desagote, draing y motor. revisa todo y decime cual no funciona de las tres. paso 1: si es la bomba de desagote y le pusiste nuevo y no funciona es un triac y resistencia que le acompaña que con la antigua bomba en corto dio un corto en la plaqueta. (remplazar transistor y resistencia) ESTO ES QUE LE DA LA ORDEN DE QUE FUNCIONE EN EL MOMENTO QUE LA PLACA LE DA LA ORDEN. paso 2: si la bobina drain no funciona hace queda activado los frenos y impide girar el motor. cambia la bobina drain. comenta.
