Lavasecarropas longvie mod LS8012 muestra en visor error 16
Lavasecarropas Longvie LS8012
willye_duarte
Buenas Tardes: poseo una lavadora longvie mod Ls 8012 que me muestra en el visor error 16 después de iniciar la carga de agua. le cambie la electro válvula y la bomba de desagote pero sigue tirándome el mismo error y quisiera saber a que se refiere con dicho error. desde ya muchas gracias
gallorojocapacitor
el error le esta informando problemas o en la resistencia de calentamiento de agua o la resistencia de secado
willye_duarte
[quote="gallorojocapacitor"]el error le esta informando problemas o en la resistencia de calentamiento de agua o la resistencia de secado[/quote] muchas gracias por la data. ahora la intriga es donde ubico esas resistencias si podrías ayudarme te lo sabre agradecer ya que hoy vino un técnico y no supo detectar la falla. desde ya muchas gracias
gallorojocapacitor
la resistencia de lavado , esta dentro del tambor la resistencia de secado , esta dentro de la turbina , parte superior de lavasecarropas , del sistema de secado
Maru Moncada
La resistencia se puede romper por la espuma? Cómo se soluciona???
juanchokc
hace 6 años
hace 6 años
Me encontré con el problema de una lavadora longvie 8010 que cuando la ponía en marcha tiraba error 16 descubrí que la placa se reinicia sólo cuando la cerradura se desactiva es decir si cambio el programa y la cerradura sigue activada tira error 16 si espero que me permita abrir la puerta funciona perfecto espero los ayude
