*Lavarropa candy CTS62T, cambiar fuelle
sinfrancos
hace 18 años
hace 18 años
necesito ayuda para cambiar el fuelle superior de este modelo de lavarropa, basicamente necesito saber como sacar la tapa superior de plastico, lo demas se puede ver que tiene una abracedera que la fija al tambor mediante una tuerca.
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola sinfrancos: para sacar la tapa superior con la puerta , saca los tornillos traseros de la misma y luego los que estan adelante en la parte superior , bajo dos tapitas blancas de plastico. no s necesario sacar la tapa para cambiar el fuelle , saca unos tornillos que estan entre las arrugas del fuelle y un suncho de plastico que lo sostiene y listo... comenta dudas y resultados...suerte
sinfrancos
hace 18 años
hace 18 años
[quote="walo322"]hola sinfrancos: para sacar la tapa superior con la puerta , saca los tornillos traseros de la misma y luego los que estan adelante en la parte superior , bajo dos tapitas blancas de plastico. no s necesario sacar la tapa para cambiar el fuelle , saca unos tornillos que estan entre las arrugas del fuelle y un suncho de plastico que lo sostiene y listo... comenta dudas y resultados...suerte[/quote] MUCHAS GRACIAS!!! Walo 322, gracias a tu ayuda ya puedo reparar mi lavarropas.
