Lavarropas Whirpool Wfe81A me salta error 2 (err2)
Lavarropas Whirlpool WFE 81a
martinmolins83
Hola gente, tengo un problema con el lavarropas, marca Whirpool, modelo WFE81A, no tiene más de dos años, está nuevo casi, el tema es el siguiente, cuando selecciono cualquier programa para lavar, sea algodón, delicado, sintético o el que sea, me salta error 2. Voy al ejemplo específico del algodón, que el proceso completo dura 1h50min, aproximadamente cuando quedan 40 minutos se detiene y me dice error 2. El suavizante no se ha utilizado y el tambor está con agua. Y al seleccionar programa suavizante en este caso para que "termine" el lavado, lo hace perfectamente. También funciona el enjuague o el centrifugado. Cualquier ayuda o pista me puede servir, ya la vez pasada tenía un problema con otro lavarropas y en este foro me ayudaron a solucionarlo... Si alguien me puede ayudar, eternamente agradecido!
luis38
luis38
95.432
Estimado, ese código de error le dice que el sensor de nivel de agua no se activo en el tiempo que tiene para tal fin. Puede ser: Baja presión de agua Obstrucción en el ingreso a las válvulas Válvulas defectuosas Presostato defectuoso Manguera de presostato desconectada, rota, floja, estrangulada u obstruida Saludos
martinmolins83
Muchas gracias, voy a empezar por eso, ya que me nombrás el tema del agua, durante el proceso pierde agua, no es una gran pérdida, menos de un litro, por eso pensé que era irrelevante... Pero ya sé por dónde empezar... Gracias de nuevo, te comento cómo me va...
martinmolins83
Hola, quería comentar algún avance o retroceso, depende qué sea... Este lavarropas me lo regaló mi hermana porque tenía el mismo problema, o sea que ha sido probado en dos lugares, y en esos dos lugares otros lavarropas funcionan normalmente... Así que descartaría la presión de agua... Medí las electrovalvulas y están bien creo, 3500 ohm... Si la válvula está tapada desconozco, no sé cómo podría probarlo... El presostato no lo he probado, no sé de qué manera probarlo... Me empezaron a aparecer en algunos programas errores 6 y 7, qué sería eso?
juan guillermo caceres
Amigo, el error 7 corresponde a presostato o bien a sus perifericos como la manguerita que sube del tambor, verifique esta que no este rota, pinchada o floja en sus encastres por el cual este perdiendo aire y en cuanto al presostato este es electronico asi que muchas pruebas no podra hacer, le recomiendo que limpie muy bien conectores de este y lado placa. Saludos al gran MAESTRO luis38
luis38
luis38
95.432
Estimado, inicialmente el problema era error 2, que puede tener relación con el error 7. Usted estaba investigando una perdida de agua. ¿Que paso?. Por otro lado el error 6, hace referencias al problemas en el funcionamiento del motor. Controle y comente. Saludos al amigo Guillermo.
Hola, podria haber una alternativa y que la placa lo este manifestando con errores aleatorios y seria que la misma este con suciedad de cucarachitas en ella, estos bichitos tan indeseables atraidos por la luminocidad de los leds, son causa frecuente de fallas en placas y muchas veces irrecuperable. Controle y comente. Saludos
martinmolins83
Hola muchachos, gracias por las respuestas... Intentaré verificar el presostato y la placa... Sí, me comenzó a aparecer el error 6 y 7, en el caso específico del lavado programa algodón, comienzo el programa, me salta el error 2, y ahora al seguir el proceso pero en suavizante me salta error 7 en este caso, así que culmino con centrifugado y finaliza... Muchas gracias, los mantendré al tanto...
martinmolins83
Bueno muchachos, le cambié el presostato y después del primer lavado en programa algodón que salió error, pude realizar 6-7 lavados perfectamente en varios programas, incluído algodón, así que agradezco eternamente su ayuda, no sé cómo cerrar el tema... Pero por lo pronto estaría solucionado, cualquier inconveniente vuelvo a escribir... Graciassssss
luis38
luis38
95.432
Estimado, para cerrar el tema, vaya a la parte de valoraciones y elija la ultima opción. Saludos
