se daña cople entre motor y transmision. easy de dos tinas
Miguel Angel Contreras Es
se da mantenimiento a transmision,cambio de aceite empaques sellos mecanicos, se aplica aceite para transmision alineacion de flecha sin fin, postas los postes de lavadoy centrifugado todo en su lugar. se armo y todo funciona muy bien, El problema es cuando pones el bote del centrifugado el motor se forza y parece pararse y termina dañando el cople entre motor y transmision quisiera saber que esta mal ya que todo se armo bien o si es el motor ya que trae un clutch interno, nada esta forzado todo gira muy bien incluso cuando trabaja con el motor tiene buen arranque y buen paro.
nitrooxx
tienes alguna imagen para ver bien de que se trata
Está pieza es la que se daña al funcionar el centrifugado, pero solo se daña cuando instaló el bote, el bote gira libre nada lo forza.[/list][/url]
