Lavarropas golpea
hauri
hauri
1
El lavarropas hace ruido de golpes al empezar a centrifugar como si golpeara el tambor interior, porque por fuera se lo ve todo bien no hay resortes ni amortiguadores sueltos y tampoco toca el tambor exterior, que podra ser? Es un lavarropas ariston.. muchas gracias
gallorojocapacitor
modelo exacto
hauri
hauri
1
El modelo es AML 101 AG , MADE IN ITALY, espero tus novedades, muchas gracias!!!
juan guillermo caceres
Amigo, verifique la resistencia calefactora que no este muy alta de su posicion, si es asi el tambor con carga baja unos milimetros y aun mas cuando comienza el centrifugado por el alaveo. Saludos al colega Gallorojocapasitor
hauri
hauri
1
Hoy a la tarde lo verifico...porque estoy en el trabajo actualmente, donde se encontraria la misma especificamente.. muchas gracias!!
Hola, la misma se encuentra ubicada bajo la polea de trasmision al tambor y sobre el motor. Saludos
hauri
hauri
1
Juan Guillermo, Te molesto nuevamente, la resistencia aparentemente esta bien ajustada por fuera, entiendo debe ir dentro del tambor.. como accederia a la misma para verificarla?, tendria que desarmar el tambor?, tendras un manual o explicativo de como hacerlo?, o si podes una descripcion rapida, estaria muy agradecido, Muchas Gracias, Hernán.
Amigo, la misma, ubicada bajo la polea, Ud la puede desmontar con solo desconectar los terminales (tome nota) y quitar el tornillo que esta en el medio de la misma, luego con un destornillador plano palanquear elternadamente para liberar el reten de goma (cuidado de no dañarlo) y ya tendra en sus manos este elemento, si hay roce Ud lo notara en la misma y sobre todo en la parte de pliegues de la misma. Saludos
hauri
hauri
1
Amigo, no pude revisar hasta hoy el tema, así que saque la resistencia y probé pero sigue golpeando...que podrá ser.. te envío un vídeo si lo podés ver, desde ya muchas gracias !! [youtube]
Amigo, bien apreciando el video, veo el notorio ruido que realiza al comienzo y aqui le hago una pregunta ya que esta situacion me ocurrio con algunos equipos, en el domicilio hay chicos?? y le digo esto ya que ellos en travesuras colocan objetos contundentes en la jabonera y lo mismos quedan trabados en la manguera que conecta al tambor, el agua lo arrastra hasta cierto punto y luego el centrifugado lo golpea, tambien controle si el tambor presenta alaveo excesivo al comienzo y si eso esta bien queda por sospechar que un brazo del soporte del tambor este roto. Saludos
hauri
hauri
1
Amigo, muchas gracias por su ayuda pero revise y no encontré nada perdido por ahí...je! Como podría ver el tema si se rompió algún brazo del soporte.... muchas gracias!!!
Amigo, al girar con la mano despaciosamente el tambor tendria que notar un pequeño golpe en cierto punto eso indicaria que un brazo estaria roto y al girar el mismo va tomando nueva posicion, ademas si toma el tambor con las manos tendria que tener un movimiento lateral al faltarle un soporte rigido. Saludos
