LAVADORA GE ELECTRONICA - PROBLEMA NIVEL
MARIO FABRIS
SE TIENE UNA LAVADORA GE TIPO ELECTRÓNICO QUE SE COLOCA CUALQUIER NIVEL DE AGUA Y LA MISMA ARRANCA EN NIVEL BAJO. EL SENSOR QUE UTILIZA ES 228C2084P006.
jorge luis peña salcedo
Hola Tal parece que el presostato esta pegado, por esa razón en cualquier nivel arranca. Trate de soplar por la manguerita transparente hacia el presostato, hasta que escuche un click, varias veces y haga nuevamente la prueba, si continua la falla, reemplace el presostato. Saludos
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Acabo de resolver una falla idéntica, cambiando la tarjeta selectora de nivel. En mi caso, esa tarjeta selectora de nivel de agua, era la misma que la de Intensidad de lavado, o la selectora de temperatura del agua, la intercambie Momentáneamente para comprobar falla. A veces se resuelve destapando el selector, y dándole una limpieza, tal vez pasarle una lija muy fina a las pistas.
MARIO FABRIS
Cambie los selectores, el de nivel por el mas cercano e hizo lo mismo no creo que sean los selectores.....
Hola Mario Dado que has realizado las pruebas con los selectores no dudes en cambiar el presostato Saludos
