Drean exellent 7.10 p falla en carga de agua
Joe urquiza
Buen dia, tengo una consulta. Revise un exellent modelo 7.10 p, al encenderlo, no cortaba la carga de agua. Sin darle al boton de inicio cargaba, hasta centrifigaba cargando. Cambie la electrovalvula y anduvo bien dos lavados y volvio a fallar. Revise la placa y encontre sulfato en algunos terminales, limpie y volvi a probar pero sigue igual. Giro la perilla y empieza a cargar agua, donde sea que lo ponga. Alguna sugerencia?
bladimir Peña
midale corriente a las valvulas puede qe la tarjeta este en corto.
juan guillermo caceres
Hola, vuelva a limpiar nuevamente conectores tanto lado placa como lado electrovalvulas, las sulfataciones dan dolores de cabezas y si eso no soluciona empiece a sospechar de los componentes que rigen las electrovalvulas que esten en "corto" Saludos
Joe urquiza
La volvi a limpiar, probe una segunda valvula y tampoco. El sulfato estaba sobre los triac de la placa
Hola, siga los cables de la electrovalvulas hasta las pistas en la placa y luego estas hasta los componentes que la rigen, controle su estado. Saludos
