COMO RETIRAR RETEN DE TAMBOR DE UNICOMAND
Robertohernan2016
Hola amigos, el reten de goma incrustado en el tambor de plastico del unicomand, que se recomienda para sacarlo sin dañar el plastico, calor, agua caliente, para colocar el nuevo realizamos la misma operacion? desde ya muchas gracias
juan guillermo caceres
Amigo, parece facil, pero no lo es, bien le indico como lo hago yo, por supuesto que habra otras alternativas que le indicaran los colegas, una vez la cuba liberada , introdusco un caño mas grande que el comprtimiento del reten por la parte inferior, lo afirmo y luego con cuidado y despaciosamente voy golpeando en el reten con otro caño de diametro del mismo, eso hace que el reten vaya bajando lentamente hasta su liberacion. Saludos[/b]
luis38
luis38
95.432
Estimado, como complemento al aporte del amigo Guillermo, el reten sale de arriba hacia abajo y se coloca de abajo hacia arriba. Saludos
Robertohernan2016
O sea que para sacarlo debo hacer fuerza desde el interior del tambor hacia afuera, y para colocarlo al revez, desde afuera de tambor hacia adentro, lleva grasa entre goma y plastico o va a secas? utilizo agua tibia para sacar y poner?
luis38
luis38
95.432
Estimado, no hace falta agua caliente o tibia para colocar o sacar el reten. Para sacarlo, apoye bien la base de la cuba y puede empujar el reten con un destornillador o similar y sale. Para colocarlo, consiga un trozo de madera o similar donde usted pueda apoyar el fondo de la cuba y así colocar el reten. No es necesario golpear ni ejercer mucha fuerza. Con la presión de los dedos, puede llevarlo a su lugar. Saludos
Amigo, si dispone de vaselina en pasta seria mas facil la colocacion del reten nuevo en su compartimiento, solo unte un poco en los bordes del reten y asi seria mas facil la colocacion. Saludos al gran MAESTRO luis38
