ERROR 7 DREAN EXELENT 8.12crp+eco
ramoncircuitotransistor
Hola amigos del foro , tengo un problema con que me marca error 7 el error de desborde , tiene ya una placa fase 2 la reprograme , cambie el presostato la bomba de desagote funciona probe cambiar electro pero sigue marcando ese error lo que no probe todavia es el motor , lo que no corresponde al error que marca , que me aconsejan que pruebe o ya tengo que pensar que es la placa de nuevo , muchas gracias ..
francofr13
francofr13
2.147
Revisa cableado del presostato a la placa y las conexiones. El motor no tiene nada que ver Suerte
Claudio Persson
Hola Ramón. Agregando a la respuesta del compañero francofr13, no dejes de considerar una posible carbonización de la ficha de conexión del terminal anti-desborde del presostato a la placa de control (ya me pasó). En este caso, el plástico se vuelve conductor cortocircuitando ambos contactos de la ficha, con lo que el programador “entenderá” que el presostato informa una situación de sobre-llenado. Saludos.
jose_702013
hola, ramon,,, renueva NUEVAMENTE el presostato, por uno NUEVO,, JUNTO, con su conductor de 2" vias tanbien por 1"NUEVO,, de presostato a placa,programadora,, saludos,,!!!
Gracias por sus aportes resien hoy retome la tarea no habia pensado en el cableado lo revise y veo todo muy limpito con continuidad entre puntas limpie igual con limpia contactos cambie motor de desagote saque la placa y reprograme cambie presostato pero sigue el error, lo que siento cuando la enciendo es un sumbidito como si algo marchara le programo sentrifugado y doy inicio ,marca el error pero hace marchar la bomba de desagote pero no marcha motor , sospecho que el problema estra en lo que respeta al presostato pero ya no se que revisar la placa es nueva la coloque yo el mes pasado y me da verguenza que al mes me lo traigan de nuevo con un problema , gracias por su tiempo colegas,..sigo haciendo pruebas con los datos que me aportaron y les comento cambie la placa por otra que tenia con otro problema y no acusa el error 7 con eso descarto el cableado esta no marca ningun error pero en el programa de sentrifugado como prueba comienza la rutina y al minuto deja de funcionar la bomb a y el motor pero sigue decresiendo el tiempo hasta el final que pone de nuevo los 15 minutos disculpen por lo largo del comentario.
gallorojocapacitor
hara la siguiente prueba en lugar de la bomba , conectara una lampara de prueba (foco con dos cables ) , ponga un progrma cualkiera , verifique si le envia el error
francofr13
francofr13
2.147
Si escuchas un zumbido antes de encender el lavarropas puede haber algun triac parcialmente en corto, tal vez el de la bomba de desague. Como le dice gallorojo, conecte un foco y fijate si da el error o si la lampara se enciende con baja intensidad
Ok amigos algo asi hice , puse cualquier programa y desenchufe la bomba dejo de hacer el sumbido y como tengo la placa afuera medi en el puerto de la bomba y si tiene 120 V deduje que el triac esta con fuga la voy a llevar de un tecnico y luego les comento , gracias por sus aportes..
