lavadora automatica whirlpool
perico840
hace 20 años
hace 20 años
Tengo una lavadora whirlpool modelo 6LA5400XWW1, de carga superior, con paletas. Siempre funcionó bien, pero ahora no centrifuga y no lava. El motor funciona y desagota.
ricardo abal
hace 20 años
hace 20 años
hola, revisa la junta elastica. esta se encuentra entre el motor y la entrada a los engranajes. son dos piezas plasticas y una de goma en el medio (es como un sandwich) si esta deformada o los plasticos rotos;cambiando el conjunto se soluciona el problema. suerte
othon
othon
1
hace 19 años
hace 19 años
Checa también el selenoide que engrana el eje con la tina, cuando se funde (por bajas de luz) la lavadora solo puede mover el eje y no la tina entonces no puede centrifugar es una pieza como cubo de 6cm que por mangetismo jala un piston al recibir 120volt
lavadoras automaticas
hace 19 años
hace 19 años
es lo que dice el colega arriba debes cambiar la junta elastica es la goma redonda que une el motor con la transmicion si eres de chile la encuentras en san diego 935 local 18 fono 6725768 santiago a U$ 5 que te vaya bien :arrow:
tmx@prodigy.net.mx
hace 16 años
hace 16 años
mi lavadora automatic whirlpool no exprime o centrifuga le cheque el motor y el embobinado exterior esta quemado - esa podria ser la razon? o podria ser otra?
mayo.mendez
hace 16 años
hace 16 años
Compa#ero Normalmente ya no funcionan, pero solo si se habre el embobinado, Si no sigue trabajando el motor ,pero con alto amperaje que puede ocacionar que se caliente mas rapido y falle. lo mejor es que lo revisen y lo cambien. Lo del problema de no lavar si puede ser el cople del motor/transmision o la transmision que esta danada. Revisalo y suerte. Mayo.
ronald baeza
hace 16 años
hace 16 años
mira tienes que cambiar motor en el caso que te haga las funciones aunque se vea medio quemado chequea la tension de la correa , ya descartando las dos opciones anteriores chequea el panel de control o programador comunmente llamado. chao me respondes si lo cheuqueaste y si es eso valora las respuestas chaoo.
ronald baeza
hace 16 años
hace 16 años
