enciende y se activa la bomba desague, lavad samsung wa10u3
jmzambrano
Buenas Noches, Se quemo switch electronico ACS120-7SB ( se sustituyo por triac sm2lz47) pero cuando se le da encender a lavar empieza a llenado de agua y de una vez se activa la bomba de desague le camblie el integrado uln2003 pero sigue igual por favor dame una solucion... soy tecnico gracias
shinta75
shinta75
2.477
Que tal, descarga de aqui el manual de servicio de la lavadora samsung WA10UP, espero que sea similar al modelo que tienes. http://elektrotanya.com/samsung_wa10up.zip/download.html En la parte de abajo de la pagina hay un parrafo que dice: This file is downloadable free of charge: ...processing... (You are not logged in, only 2 downloads per day possible for you.) Espera a que diga Get Manual y da click This file is downloadable free of charge: Get Manual (You are not logged in, only 2 downloads per day possible for you.) Los archivos esta en formato djvu y tendras que convertirlos a pdf. Visita esta pagina para convertir los archivos en linea: http://djvu2pdf.com/es/ Espero te sirva la informacion, comenta resultados.
Claudio Persson
Hola jmzambrano. ¿El lavarropas te tira algún código de error?
juann31electronica
saludos colegas. el acs120-7sb era de montaje superficial? como pudiste saber que le serviria el triac sm2lz47? esa falla es tipica de triac. verifica bien las soldaduras y patillaje, re recomiendo que sustituyas por uno igual.
Pino
Pino
1
hace 6 años
hace 6 años
El ACS120 es un triac especial de gate sensible. como no conseguí reemplazarlo ( los que probé quedaban siempre activados) Lo solucioné poniendole un relé de 12v.. . la bobina entre T2 y gate ( puentear la r de 620 Ohms que viene del ULN2003 al gate.
