*Lavadora whirlpool s/mod. no arranca y no deja de llenar
josetejeda
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, necesito su ayuda. Mi lavadora Whirlpool no para de llenar y por lo mismo no inicia su ciclo. La destapé desconecté la manguera transparente y sople para ver si arrancaba así, pero lo único que hace es sacar el aire por el tanque (hace burbujas) no arranca y sigue llenando. Habrá algo más que pueda revisar?????. Gracias por su apoyo. Jose
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola josetejeda: esa manguera que hace burbujas, debes soplarla al reves, es decir al salir el aire por el tambor , te indica que no esta tapada, tapa con algo el cañito que entra al tambor y sopla desde esa punta, hacia el presostato, 1-si corta desarma la manguera donde sale la manguerita transparente, (pulmon) y limpia todo 2-si no corta, limpia el presostato o cambialo....comenta resultados y dudas...suerte
josetejeda
hace 18 años
hace 18 años
Mil gracias amigo. fijate que anoche regrese a casa e hice lo que me indicaste. Al inicio no me dio resultado, le corte un poco los extremos a la manguera para que quedara bien ajustado; lo coloqué y listo. Ya funciona. Oye quisiea preguntarte si es malo que le entre agua a este sensor de presión (no se cual es el nombre técnico) ya que la manguera obviamente le entra agua pero pude ver que llegua hasta este sensor. gracias nuevamente por tu apoyo. José
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
ok jose si le llega agua debes limpiar bien el pulmon, que es de donde sale la manguera en el tambor, al presostato solo le debe llegar aire y el agua apenas quedar a 10 o 20 cmts de el.
josetejeda
hace 18 años
hace 18 años
Gracias estimado amigo, voy a limpiarlo bien para que no haya agua. Que pases un excelente día. José
