Lavadora da corrientazo.
moises flores lopez
Buenas tardes amigos, tengo una lavadora de doble tina, la describo por sí en otros países no la conocen. La estructura es plástica toda, tiene una tina para lavar la ropa y otra más pequeña donde centrifuga la ropa, el asunto es que da toques de corriente cuando uno lava, sí se toca los tornillos. La pregunta es, ¿ Como pudiera estar pasando esto sí la estructura es plástica, ya revisé los dos motores y ninguno tiene derivación a tierra y los tornillos van incrustados en la estructura plástica que no es conductora de electricidad y no lleva nada de metal? Aquí en Venezuela es muy poco común la puesta a tierra y en mi caso no es la excepción pero sí un motor estuviera puesto a tierra y fuga voltaje pero está montado en estructura plástica, ¿ Como es que hay tensión en los tornillos? Para poder lavar tranquilo tengo que voltear la clavija o enchunfe porque hasta la espuma me ha dado toques?
Hola. En algún punto de la máquina hay una pérdida eléctrica que se transmite a través del agua. Tu, al invertir la clavija "escondes" esa pérdida. Lo ideal sería verificar el origen de la fuga y repararlo así como también derivar a tierra esta pérdida. Si es solo inducción desaparecerá con el aterramiento. Caso contrario hay que revisar la instalación eléctrica y elementos que estén en contacto con el agua. Saludos
