*Lavasecarropas eslabon de lujo AWF217 se corta el programa
ferpincha
hace 18 años
hace 18 años
tengo un lavarropas eslabon de lujo awf 217, lava, desagota y centrifuga bien, hasta que casi al final del programa, carga por ultima vez agua y es como si se quedara sin energia, el relojito del timer no se escucha mas pero la luz interruptora sigue prendida, abro y cierro la puerta o muevo un poco la perilla del timer y sigue el programa hasta el final. un programa va de la letra P a la E (se corta al final de la D) un programa va de la G a a la K (se corta antes de la K) el timer y la traba de la puerta son nuevos, cual puede ser el problema? desde ya muchas gracias
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola ferpincha: revisa que debes tener la tecla float o antiarrugas accionada, si no lo esta revisa sus cables, o puenteala para probar, comenta resultados y dudas...suerte
ferpincha
hace 18 años
hace 18 años
gracias walo322 por tu ayuda, las dos unicas teclas que hay son una con un balde que debe ser para carga o 1/2 carga y la otra es como un espiral con una raya cruzada, puede ser esta la que me decis.
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
ok : esa tecla del espiral con la cruz es para excluir el centruifugado. esto empezo luego de cambiar el timer ????? es posible tambien que este jorobando alguna basura en la bomba , revisala y si hace algun pequeño ruido cambiala, puede estar jadida y levanta temperatura al final de los programas, suerte
ferpincha
hace 18 años
hace 18 años
el timer anterior no servia asi
ferpincha
hace 18 años
hace 18 años
con el timer anterior casi no andaba. la bomba hacia mucho ruido a veces, la saque afuera y andaba la volvi a conectar y ahora completo 2 programas sin problemas. muchas gracias
