lavarropa drean concept no entra agua
Lavarropas Drean 5.05
ale lujan
al lavarropas drean concept 5.05 v1 no entra agua prende el tablero normal pero no funciona la carga de agua
gallorojocapacitor
que luces titilan
ale lujan
Las luces normales del lavado. Eco es la que comienza con el lavado
gallorojocapacitor
por ejemplo , si las luces que titilan , cuando no comienza a cargar agua , son eco , plancha facil y media carga significa que la manguera de drenaje esta en mala posicion , ponga bien la manguera ala altura del lavarropas
ale lujan
pero las 3 juntas tienen que titilar? porque la que titila es la eco como si fuera a comenzar el lavado. yo desarme la parte del tablero y revise la entrada de agua para ver si estaba sucio el filtro que tiene y nada
gallorojocapacitor
si las 3 juntas entoces debera revisar si llega voltaje , ala electrovalvula de lavado , de no llegarle , ahy un daño en la placa electronica
ale lujan
vos sabes que al poco tiempo le cambiaron la placa creo en la entrada de agua tiene 2 capacitores o valvulas no se como llamarlos sera algo de eso?
gallorojocapacitor
se llaman electrovalvulas , por donde entra el agua
ale lujan
entonces se deben haber quemado alguna de las dos. puede ser porque centrifuga normal el tablero queda como si estuviera en funcionamiento pero no entra agua
juan guillermo caceres
Amigo, estas electrovalvulas de admision de agua se pueden probar por separado para corroborar o descartar fallas de esta, para ello conecte directamente 220 volt en los terminales de cada una y vea si ingresa agua al lavarropas, en caso de que una no funcione, entonces habria que cambiar ambas por ser un monocuerpo. Saludos al estimado colega Gallorojocapasitor P/D para ver ompleta la imagen descarguela a su Pc
ale lujan
Muchas gracias ya las voy a probar . Después te cuento el resultado
ale lujan
Juan Guillermo el fase y neutro son en cualquier terminal o están identificados
Amigo, es corriente alterna asi que son indistintos. Saludos
carlos antonioelectronica
hola amigos, consulta: tengo un lavarropas drean concep 5.05 el problema comenzó no descargando el agua de manera normal tube que descargarlo bajando la manguera al piso, desarme la bomba y no encontre nada anormal arme todo y quise probar pero no me carga agua, la maniobra parece normal titila la señal de eco pero no entra agua ya revise todo y parece normal. muchas gracias.
