lavarropas siam 608 no avanza timer
Teléfono BOSCH 608
Teléfono BOSCH 608
alturasbal
alturasbal
27.174
Buen día tengo esta máquina para arreglar, hasta el momento no la he revisado en profundidad, según la dueña se queda haciendo el lavado girando hacia un lado luego hacia el otro sin terminar el programa, quisiera saber, si alguien me puede ayudar, de donde viene la corriente que alimenta al motor-timer, la duda mía es si viene del swich de puerta o del presostato, aclaro que la maquina carga agua, corta la carga de agua y comienza con los giros hacia ambos lados. Saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, este lavarropas es básicamente un Aurora 5508. Si realiza la inversión de marcha significa que el micromotor esta recibiendo tension. Si el programador no avanza es indicio que el mismo esta dañado y deberá reemplazarlo. Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
[quote="luis38"]Estimado, este lavarropas es básicamente un Aurora 5508. Si realiza la inversión de marcha significa que el micromotor esta recibiendo tension. Si el programador no avanza es indicio que el mismo esta dañado y deberá reemplazarlo. Saludos[/quote] Retomando el tema hice varias pruebas en distintos programas y en los 3 primero el timer llega a un punto en que no avanza, supongo que es una falla interna o algún engranaje dañado, luego de ese parada, pasando al programa siguiente girando la perilla, el lavado continua y llega a su fin, la maquina la entregué así, solo que le indique a la dueña que el programador esta dañado y que debe usarla desde un determinado programa en adelante para que cumpla todo el ciclo de lavado. Gracias luis38 por su asistencia, saludos
