problema con lavadora white westinghouse no lava
oscarrioscortez
Tengo un problema con mi lavadora, llena de agua pero no lava, y si mueves el ciclo ha centrifugado si lo hace, cabe mencionar que es de timer y no de tarjeta electronica, ya cheque la banda del motor y esta bien, ya cheque el interruptor de la puerta y esta bien, ya cheque el presostato y si activa cuando le soplo por la manguera no lo he probado con multimetro porque no tengo quisiera saber si hay alguna otra forma deprobarlo o que o que otra cosa puede ser, cuando corta el agua el timer se queda haciendo un ruido pero no lava espero que me puedan ayudar!
Hernan Manjarres
hace 4 años
Hola. Pudiste solucionar el problema? Yo estoy con lo mismo. Si es así por favor me podes decir que era. Gracias
sergio manuel bravo
Hola que tal desconecta la resistencia debe ser eso el selector de temperatura ponerlo en cero prova
oscarrioscortez
hola sergio manuel, gracias por tu respuesta, desgraciadamente ya lo cheque y no es eso, alguna otra opcion?, saludos...
sergio manuel bravo
Porque no puentes el bloquea puerta uni los dos de las punta y préndelo
oscarrioscortez
de hecho ya me habia pasado una falla asi y opte por eliminar el interruptor y puentear los dos pares de cable, asi que esta directo, esa falla esta descartada...
sergio manuel bravo
Te quedan dos opciones más una puede ser motor o progracion puede hacer ruido pero el contacto no pegue es muy común en esos lavarropa esa marca es igual que Electrolux son las mismas máquinas y las mismos programador revisa el motor si llega tencion o sacalo y llevado a un bobinado que lo pruebe
oscarrioscortez
pero si centrifuga, de todos modos reviso el motor?, hay alguna forma de reparar el timer?
sergio manuel bravo
Se cambia creo que viene programación y el motor tiene tres bobina dos de lavado y una de centrifugado se puede quemar cualquiera de las tres
oscarrioscortez
gracias por tus respuestas, revisare esos dos puntos y comento si se arreglo
sergio manuel bravo
Dale comenta después
