lavadora lg wf-t1364tp tambor
Lavadora LG TurboDrum Fuzzy Logic 12 K
DAVID TOLEDO HUAYANAY
me trajeron desmontado el tambor tiene una arandela y no se donde va .es lg fuzzy logic 13 kilos wf-t1364tp turbo drum . agradesco por anticipado el apoyo .
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches David. ¿Esa arandela tiene en una de sus dos caras una goma adherida a ella? Esa arandela va localizada entre la parte superior de la caja de trasmisión (una vez colocada en la tina de la lavadora (envase de plástico) y la base del tambor del centrifugado. Te dejo enlace para ilustrar la ubicación donde la arandela va: http://i.imgur.com/L0eYflD.png Esa arandela soporta todo el peso del tambor del centrifugado. La arandela con la goma adherida en una de sus dos caras va mirando hacia la caja de transmisión al montarla. En lo personal la coloco con la goma hacia la base del tambor del centrifugado para evitar el roce de ambas superficies metálicas y la acumulación de suciedad en ese lugar. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
es metalico mando la foto
btvíctor
btvíctor
27.259
David: Si el orificio central de esa pieza coincide con el orificio externo de la carcasa de la caja de transmisión por su parte superior, esa pieza va donde se indica en el boceto ya antes aportado. La base que va sujeta al tambor del centrifugado tiene en su parte central una cavidad donde esa pieza calza sin problemas. La cara lisa es la que descansa sobre el saliente de la parte superior de la carcasa de la caja de transmisión donde luego va colocada la tuerca hexagonal para fijar el tambor del centrifugado a la caja de transmisión. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
