Problema en centrifugado lavaropa Aurora T5502
Froz
Froz
1
Hola! Tengo un lavaropa Aurora T5502 que al llegar al centrifugado hace que la llave térmica salte. Abrí para ver por dentro, probé sin carga y salió un chispaso de la zona derecha del timer, limpié y aseguré las conexiones, volví a probar sin carga y no hubo chispaso pero se sintió un sonido raro. Volví a probar con carga y saltó la térmica. Carga agua, lava y bota de forma correcta, el problema es con el centrifugado. Agradezco de antemano cualquier ayuda o guía. Saludos!
origynous
o es problema del motor o bien hay algun cable pelado que debe estar rozando contra el gabinete (sabiendo que cuando hay carga la cuba se mueve mas y puede producir dicho problema)... ya que el lavarropa es muy antiguo..
Froz
Froz
1
Hola, revisaré si hay algún cable pelado aunque no creo, el chispaso se da ni bien pasa al programa de centrifugado, es decir antes que comience a vibrar la lavadora. Si fuese el motor que habría que hacerle? Gracias!
luis38
luis38
95.432
Estimado, retire el motor y pruebelo fuera del lavarropas. Si el motor esta bien, entonces es problema de programador. Saludos
