Lavasecarropas Longvie no Lava solo Centrifuga.
nacho197822
Buenas tardes estimados tengo un problema con el lavasecarropas Longvie Ls4817. Hace la carga normal de agua pero nunca empieza el lavado. Si se programa el centrifugado lo hace normalmente. Probe con otra plaqueta de velocidad y hace lo mismo. Revise los cables use limpiacontactos pero nada. No se escucha girar el programador tampoco. Sera el programador nomas o puede llegar a ser otra cosa? Aguardo sus comentarios saludos. Claudio.
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle usted si al completar la carga de agua, comienza a funcionar el micromotor del programador o no. Si no lo hace, controle si llegan 220VCA al mismo o no. Saludos
nacho197822
Cuando termina de cargar el agua no lo hace pero si en los otros programas. Observando se ve que giran las levas en los otros programas.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si al completar la carga de agua, no llegan 220VCA al micromotor del timer, debe usted controlar el presostato y el termostato operacional, (si lo tiene asociado al sistema de calentamiento de agua). Saludos
nacho197822
Luis le agradezco la informacion. Al controlar el presostato pude ver que entre un manojo de cables unos de ellos estaba a punto de cortarse y otros mas sin la funda por los golpes que recibieron del concreto por lo que los acomode todos encinte bien y quedo perfecto. Muchas gracias por la ayuda.
luis38
luis38
95.432
Estimado, me alegra que haya podido resolver el problema del lavaseca. Saludos
