lavarropas no centrifuga
abdm
abdm
1
Hola, mi lavarropas es un fensa, lo traje de chile usado, pero no lo ancle... anduvo un tiempo y me dejo de centrifugar. lo que pasa es que cuando el programa de lavado llega al centrifugado, el tambor se golpea contra las paredes y se produce error. yo lo desarme para ver si había algo suelto, pero en apariencia estaba bien, con todos los resortes del tambor en su lugar... agradecería su ayuda.
diegoshp
diegoshp
179
Hola,chekea la bomba de desagote Trabaja en serie con el programador Es probable q se ponga dura y no funcione cuando se requiere.suerte
abdm
abdm
1
no! desagota perfecto...
perez12342008
Buen dia le explico: 1) Pudieran ser los resortes vencidos, ya no amortiguan bien 2)La tina que gira tiene internamente un liquido que es para balancearla, si la tina esta rota puede haber botado el liquido, 3) La lavadora lava hacia un solo lado y eso hace que la ropa se coloque de un solo lado produciendo el problema Califica las respuestas
abdm
abdm
1
[quote="perez12342008"]Buen dia le explico: 1) Pudieran ser los resortes vencidos, ya no amortiguan bien 2)La tina que gira tiene internamente un liquido que es para balancearla, si la tina esta rota puede haber botado el liquido, 3) La lavadora lava hacia un solo lado y eso hace que la ropa se coloque de un solo lado produciendo el problema Califica las respuestas[/quote] la opcion 2 la descarto, la tina es de acero y no esta rota. la opcion 3 puede ser, ya que he notado que cuando empezo a fallar, tambien empezo a enredarse la ropa. sin embargo cuando da el error, yo lo abro, acomodo la ropa, y vuelve a fallar... ademas, la plaqueta tiene un problema, ya que lo tengo que enchufar varias veces para que agarre. lo que pasa es que esa plaqueta ya no se consigue, ni aca ni en chile, y yo pensaba que a pesar de eso, podia arreglarlo para que almenos centrifugue bien... lo que usted dice (que puede lavar hacia un solo lado) se deberia a la plaqueta?
perez12342008
Si lava hacia un solo lado debes cambias los triac (elementos que van en una placa de aluminio que es para mantenerlos frios, es bueno cambiarlos ambos (uno es para giro a la izquierda y el otro para el giro a la derecha).....Asegurate que sean los mismos ya que hay tipo BTA (aislada la pata central del cuerpo donde va el tornillo) y BTB que si comunica la pata central con el cuerpo atornillado
abdm
abdm
1
Gracias por el dato, de todas maneras, recien lo observaba lavando, y me acorde , que ya algunas veces, ni siquiera choca el tambor con las paredes, sino que centrifuga con revoluciones muy bajas que no sirven para nada... hasta hace poco tiempo, todavia intentava centrifugar rapido, pero chocaba el tambor con las paredes del lavarropas en el intento y marcaba error. se habra roto algo mas??? y si hay que cambiar los resortes, como me doy cuenta y cuales compro? gracias
perez12342008
Debes sacar un resorte y mandarlo a hacer, hay talleres que se dedican a eso, almenos aca en venezuela existen y cerciorarse que todos sean iguals porque hay unas lavadoras que tienen un tipo delante y otro atras
abdm
abdm
1
Y por que cree usted, que ahora a veces ni siquiera intenta centrifugar rapido, sino que gira a minimas revoluciones?
gallorojocapacitor
que error le envia pues hay error de puerta abierta o error de desbalanceo , si es este ultimo , usted verifico si el drain motor se acciona ?? , pues si no se activa , al girar en el centrifugado , la ropa se hace un bollo , pues solo gira la turbina y no el canasto , entonces ahi choca el tambor con la palanca antimpacto y produce el error que la maquina gire con poca fuerza en el centrifugado , puede deberse , ala correa floja , verifique usted , si presenta resto de oxido la caja de trasmision
abdm
abdm
1
el error es de desbalanceo... Me podria decir cual es el drian motor y como verificarlo? y como ajustar la correa? a parte, como explicaba mas arriba, la plaqueta esta rota, por lo que cuesta que encienda al enchufarlo, titilan todas las luces, y hay que desenchufar varias veces hasta que agarra... la plaqueta no se consigue, ni en chile ni en argentina.... y no se puede arreglar porque viene sellada adentro de un bloque de plastico...
gallorojocapacitor
habria que ver la placa , para ver si es identica ala del gafa (electrolux ) para poder adaptarla el drain motor es una cajita que tiene un alambre accerado que tira un brazo de la caja de trasmison para estirar la correa hay que aflojar el motor
abdm
abdm
1
como verifico que ande el drain motor??? esta es la plaqueta
perez12342008
Esa plaqueta es electrolux y muy dificil de reparar debido a que la resina es dura y al romperla tambien se rompen las pistas de la plaqueta, lo que puede hacer es partir los triac por encima y soldar encima de las patas que quedan o ingtentar ubicarla, al saber la marca la ubica, a su orden
abdm
abdm
1
gracias! y alguien sabe como verifico si anda bien el drain motor?
gallorojocapacitor
como lo indico el colega , es la misma del gafa acquarius , si recide en argentina , la puede conseguir con esta marca
abdm
abdm
1
como verifico si anda bien el drain motor? seguro esta fallando, ya que la ropa se hace un bollo en el centrifugado... puede ser que no ande bien por la falla de la plaqueta?
gallorojocapacitor
este es al drain motor , la cajita blanca momentos antes del centrifugado , este cajita , retrae una piola acerada , y aleja el brazo de los engranajes arriba de la polea , para que el tambor gire libremente usted por abajo de la maquina , inclinela , que alguien lo ayude , y que ponga en centrifguado , ahi usted vera , si retrae el brazo el drain motor , de no hacerlo , este puede estar defectuoso y debera reemplazarlo
abdm
abdm
1
ya lo verifique, el drain motor anda perfecto... la correa reacciona bien y rapidamente durante el lavado, hacia un lado y hacia el otro, pero la cantidad de revoluciones durante el centrifugado, son minimas (aun con una carga minima de ropa) sera una cuestion de tensar la correa??? antes de centrifugar lento, el lavarropas lo hacia rapido, pero la ropa se hacia un bollo, el tambor chocaba con las paredes y todo terminaba en un error. sera que tambien estan vencidos los resortes?
perez12342008
Tu problema es el resorte que va en la punta de tla transmision, debe estar dañado, es un resorte que va arrollado en la punta de la transmision y a traves de este la lavadora centrifuga, sacalo limpialo, tambien es posible que la transmision este botando agua y grasa por desgaste y eso daña el resorte y el conunto de la transmision a su
