No centrifuga Lavarropas Drean Fuzzy Logic 206
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
Pelusaaelectronica
Buenas amigos del foro, tengo el siguiente problema: Mi lavarropas Drean Fuzzy Logic 206 comienza el proceso de centrifugado, es decir la descarga de agua, y en el minuto 5 cuando tiene q empezar el centrifugado propiamente dicho, da unas pocas vueltas no alcanza la velocidad máxima y se apaga por completo. Es decir, el programa de centrifugado se compone por el desagote y al minuto 5 realiza el centrifugado propiamente dicho, cuando lega a ese punto intenta arrancar da unas pocas vueltas para tomar velocidad y se para, no llega a desarrollar la velocidad máxima de centrifugado. Este proceso dura apenas 3 o 4 segundos y luego se apaga el lavarropa, es decir no solo el motor sino también el display del lavarropa. Luego, si lo enciendo nuevamente puedo seleccionar nuevamente el programa centrifugado y vuelve a pasar lo mismo. Si le quito algo de ropa, ( saco la mitad de la ropa q le meti) hay veces q realiza el centrifugado completo. Ya le cambie la bomba de desagote, le cambie el capacitor del motor y también cambie el termoactuador. Y nada, sigue haciendo renegar para realizar el centrifugado completo. Revise que la bomba no estuviera tapada con suciedad y esta limpia. También sople la manguera del presostato para comprobar si estaba tapada y, se escuchaba q salia aire pero no demasiado libre, es decir tenia q hacer un poco de fuerza para soplar. El presostato lo probé con mi tester y funcionaba. Lo unica q queda por revisar es el motor y la caja mecanica q tiene debajo del tambor. No se si eso tendra q ver con el problema. Conozco de electricidad y electrónica pero no tengo mucha experiencia en lavarropas y quisiera algún consejo de ustedes que me sirva para tratar de solucionar este problema. No se si sera el bobinado del motor o algo por el estilo, interpreto q pareciera q no tiene suficiente fuerza el motor, no lo se. Quisiera saber si este tipo de fallas es habitual y si hay algún consejo q me puedan dar para solucionarlo. Desde ya muchas gracias.
juan guillermo caceres
Amigo, disculpe ya verifico todo por debajo del lavarropas y el problema puede estar en el blocapuertas que entra en conflcto por la humedad de las prendas que se quitan del lavarropas y lo apoyan sobre cubierta, realice esta prueba puentee el mismo uniendo los terminales BP2 y BP3 (los cables estan serigrafiados) y vea que ocurre en centrifugado. Comente. Saludos
de2sx
de2sx
37
Hola.. Si ud le saca ropa y así realiza el centrifugado casi seguro que el problema es la caja que esta algo pesada, pruebe el centrifugado sin la correa, si el motor gira normal tendrá que hacer cambiar la caja de transmisión.. saludos suerte,,
Pelusaaelectronica
[quote:73cf80dc79="juan guillermo caceres"]Amigo, disculpe ya verifico todo por debajo del lavarropas y el problema puede estar en el blocapuertas que entra en conflcto por la humedad de las prendas que se quitan del lavarropas y lo apoyan sobre cubierta, realice esta prueba puentee el mismo uniendo los terminales BP2 y BP3 (los cables estan serigrafiados) y vea que ocurre en centrifugado. Comente. Saludos[/quote:73cf80dc79] Muchas gracias por la pronta respuesta, agradezco mucho la colaboración todo los aportes me sirven. Todavía no realice ninguna prueba nueva, este fin de semana voy a ponerme a trabajar con los datos q me pasaron! muchas gracias! y todo nuevo comentario es bienvenido!
Pelusaaelectronica
[quote="de2sx"]Hola.. Si ud le saca ropa y así realiza el centrifugado casi seguro que el problema es la caja que esta algo pesada, pruebe el centrifugado sin la correa, si el motor gira normal tendrá que hacer cambiar la caja de transmisión.. saludos suerte,,[/quote] de2sx buenas tardes y muchas gracias por la pronta respuesta. Anteriormente realice esa prueba, saque la correa y centrifuga sin problemas, a raiz de que pense q podia ser el motor. Una consulta esa caja se puede arreglar? o hay q cambiarla directamente? Muchas gracias por la pronta respuesta, agradezco mucho la colaboración todo los aportes me sirven. Muchas gracias
de2sx
de2sx
37
Hola sr. Se puede reparar cambiando el eje con los 2 rodamientos pero es un trabajo complicado si no cuentas con las herramientas, hay que darse maña para hacer el trabajo tanto cambio de caja completa como el cambio de eje.. si buscas en el foro cambio de caja de este modelo hay un post muy bueno que explica todo. aca te pego un link que trata el tema de un unicomand, pero el prceso es igual para el fuzzy 206. inea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/590600.html,
