drean blue 6.06p error en plaqueta
jose_702013
buenas, amigos del foro ,, consulta tengo un lavarropas drean blue,6.06 p la plaqueta de mandos que tenia el lav, estava quemada se la cambie, en la casa de repuesto, supuesta mente me la, programaron para mi modelo, pero la coloque en mi lav, y lo raro es que ni bien giro la perilla de mandos comiensa a funcionar la bomba de drenaje,, y me destellaban las 3" luces al mismo tiempo 7" veces, de los pulsadores,, al ver lo que asia decidi cambiarle el presostato,) el blocapuerta,) y la electrobalvula dual,) y sigue con el mismo problema,, habri la escotilla , lo ensendi y lo mismo, me faltaria cambiarle el motor, la plaqueta nueva que coloque como la puedo programar puesta en el lav, algun link,, saludos,,!!!
juan guillermo caceres
Amigo, controle bomba de descarga como asi tambien su cableado y conectores libre de recalentamientos, es posible que esta este con problemas. Saludos
francofr13
francofr13
2.147
En realidad esta dando un mensaje de error (sobrellenado), revise las conexiones del presostato, puede ser que esten mal conectadas
jose_702013
hola a todos, y agradecido por su pronta respuestas,, GULLERMO, / FRANCO,, la bomba, le e, puesto una nueva, tambien, electrobalvula,, presostato,, blocapuertas,, revice todas las borneras en gral, esta tarde probe el motor solo de lavado, puentendo carbon,con campo, y alimentando con 220vlt en los conectores libres, campo y carbones, y funciono lo mas bien a maza no esta,, medi continuidad, de un estremo al otro el cable del presostato, asia la bornera que conecta en la plaqueta, y tiene continuidad, esta bien,lo raro que NI BIEN GIRO LA PERILLA,conecta la motobomba siempre, y ala ves conecta 10 segundos la valvula,corta y comienza los 7 destellos,? tendrian una imajen de las posiciones en que van conectados las borneras en la plaqueta,por las dudas,, principalmente los de la bomba, y el presostato, SALUDOS,,!!!
Amigo, aca le dejo el circuito en cuestion para que realice el control de conecciones, concentrese en el cableado y conectores de bomba de descarga y si puede conseguir un sustituto completo mejor, en mas de una oportunidad estas fallas me hicieron dar vueltas y el error estaba en el cableado por recalentamiento, tengalo en cuenta. Saludos P/D para verlo completo descarguelo a su Pc
jose_702013
hola gracias ,,a todos, guillermo, gracias, por la imajen, bueno revisare todo el cableado,si tiene continuidad, y les comentare,, saludos,, !!!
jose_702013
hola a todos, los colegas, que han contestado mi inquietud, de inmediato,, bueno despues de una semana de estar con el lavaropas pruebas, tras pruebas ,, lo e podido solucionar,, les paso a contar ,, la falla se encontraba en el cableado fino de color azul,que va del presostato a la plaqueta, de hestremo a hestremo los 2" cables tienen continuidad, lo e probado con un texter y marca continuidad, y con una lampara de 15 wats y enciende la lampara al cambiar ese cableado por cambiarlo,, ( comienza a funcionar,) coloco el de ella que tiene continuidad,( y no funciona,) revise las borneritas ambas las 2" y estan sanas, con continuidad, bueno le coloco el otro cableado,nuevo, y comenzo a funcionar,, bueno, queria compartir la falla esta,, y sigamos ayudando nos, saludos,,!!!
Amigo, un tema que los reparadores em muchas ocaciones no lo tenemos en cuenta, cableado en malas condiciones y le damos vuenltas al problema sin poder solucionarlo, estos cada vez son mas delgados y muy propensos a recalentarse produciendo fallas, algo a tener muy en cuenta en futuros trabajos de los lavarropas electronicos. Saludos
jose_702013
gracias, a todos, gracias,, gillermo," solucionado mi inconveniente,, saludos,,!!! :)
