SECADORA ZANUSSI ZTE 272 NO ENCIENDE
KINTOLOBO2016
Hola amigos. Tengo una secadora marca ZANUSSI modelo ZTE 272, que no me muestra ninguna iluminación del panel, ni reacciona a ninguna orden. Tengo desmontada la placa de control, y no encuentro ningún componente deteriorado. La máquina está en el domicilio del cliente, por lo que pocas comprobaciones podré realizar...... Alguno de ustedes tendrá el diagrama de la máquina? Gracias.
KINTOLOBO2016
Me autocorrijo. La resistencia R76 de 47Ohm. está quemada y , comprobando con lámpara, tengo un corto en el circuito. Desconfío del integrado LNK304GN, pero no sé como probarlo... Ayudas?
KINTOLOBO2016
[quote="KINTOLOBO2016"]Me autocorrijo. La resistencia R76 de 47Ohm. está quemada y , comprobando con lámpara, tengo un corto en el circuito. Desconfío del integrado LNK304GN, pero no sé como probarlo... Ayudas?[/quote] Ya me respondo yo solo. El regulador de voltaje LNK304GN estaba en corto, y por eso quemaba la resistencia R76 de 47 ohm. Para comprobarlo basta con medir resistencia entre pines uno y cinco. Debe estar alrededor de los 500 ohm. Cambiados los dos componentes todo ok. Doy la avería por solucionada y dejo éstos datos aquí para posibles consultas de otro técnico. Gracias SOLUCIÓN
jrborrajo
Confirmación de solución. Recientemente se me ha estropeado una secadora Zanussi ZTK123. Los síntomas los mismos que el comentado en este hilo: No hace absolutamente nada, ni encienden leds de estado, ni pitidos ni ruidos. La encontramos así después de irnos una semana de vacaciones. Antes de irnos la secadora funcionaba perfectamente. Esa semana hubo tormentas en la zona. Tomando como base la solución aportada, busqué el regulador de voltaje LNK304GN y muy cerca de él encontré una resistencia en mal estado. En la placa de mi secadora se llama R53 de 47 ohm . He sustituido los dos componentes y secadora como nueva. Adjunto fotos del regulador y de la resistencia en la que se puede ver que está deteriorada.LNK304GN.jpg[12.85kb]Resistencia 47Ohm R53.jpg[13.94kb]
