lavadora samsung WA89v9 no echa agua
lasotog
hola amigos expertos de yo reparo, lo que pasas es que mi lavadora automática hace un par de días tiene la falla de E4 que apunta al suministro de agua ya que como no sube el nivel del agua la maquina me arroja ese código después de 4 minutos de empezar el ciclo completo de lavado, hice las pruebas que más puede y están dentro de mis conocimientos, cabe destacar que no soy técnico de lavadoras pero si tengo un poco de noción de electricidad y un poquito de electrónica, las pruebas que realice fueron las siguientes: medir las bobinas de las electroválvulas, la de agua fría marco 4.5ohms la de agua caliente 0 ohm, destaco que siempre se lavo con agua fría en mi lavadora así que neos porque razón la electro de agua caliente esta mala según el testar, otra prueba que hice fue cambiar las válvulas de lugar para descartar que no estuviese la de agua fría mala sin resultados, otra prueba fue colocar el tester en los enchufes de las electroválvulas pero no llega ningún tipo de voltaje que me indique que las electroválvulas debiesen activarse, otra prueba también que hice fue medir continuidad a los cables que van conectados a las electroválvulas asta los cables que van a la tarjeta de la lavadora esta prueba no tuve problemas ya que todos los cables que medí me arrojaron continuidad quedando claro que no hay ningún cable cortado, creo que solo me queda que la falla este en la tarjeta de la lavadora ya que si le programo un ciclo de lavado y le hecho agua manilamente con una manguera al momento de que llega al nivel indicado en la lavadora me indica que cierre la puerta de la lavadora para que pueda empezar a lavar y al momento de enjuagar debo también echarle agua con la manguera y así sucesivamente, hace todo el proceso normal, lava, enjuaga, centrifuga etc.. Solo no echa agua a la lavadora.
lusangor
lusangor
56.366
hola, si no llega voltaje en ninguna de las electrovalvulas, el problema lo tiene en la placa. Una de ellas está mál, hay que medirlas en k-ohmios., pero le puedes dar voltaje directamente, con un juego de cables de pruebas y así descartas. La que está defectuosa, seguramente , es la causante de la avería en la placa. Suerte
lasotog
y el voltaje de las electrovalvulas es de 220v? como para probar directamente la electrovalvula
lusangor
lusangor
56.366
Si , el voltaje es el mismo que el del domicilio ( 220v. o 110v.) dependiendo del país.
lasotog
probe las electrovalvulas y resulto ser que la de agua fria estaba mala y la de agua caliente buena asi que deje solamente esa, ahora me falta llegar al componente que controla las electrovalvulas en la tarjeta de la lavadora, como dije anteriormente no soy tecnico de lavadoras pero tratare de arreglarla y posteare los resultados, muchas gracias por la ayuda
lasotog
Amigos necesito saber que triacs son los que puedo colocar en reemplazo de los que viene originalmente en la tarjeta de la lavadora que son los que controlan las electrovalvulas, hoy abrí la parte trasera de la tarjeta y pude ver que los 2 triacs (valvula de agua fria y caliente) tenian un orificio en sus caras como una pequeña explosión y no se puede ver bien el valor impreso de estos triacs como para buscar un equivalente, si alguien me pudiera ayudar seria genial, hasta ahora gracias al foro he podido ir avanzando en la reparación de mi lavadora, desde mi trabajao tratare de subir una foto de estos para que puedan verlos.
macrodan
macrodan
319
M2LZ47 o M1L43 pero la posicion varia dependiendo de cada triac aqui te dejo una imagen ...ojo que el inversor es un integrado de 16 patas que amplifica la señal que manda el micro hacia el triac para cerrar contacto
macrodan
macrodan
319
ah y me olvidaba que tu lavadora tiene triacs smd asi que tienes que adaptar uno de ellos aqui uno de mis videos para orientarte no es el mismo fallo pero te guiara [youtube]
lasotog
muchas gracias macrodan, buscare los reemplazos para instalar en la tarjeta de mi lavadora, ahora mi pregunta es la siguiente: la pata del triac que indica que va al solenoide va a la pista que viene del conector con el nombre cold? al fin pude poner una foto, a ver si me pueden orientar mejor para saber en que pista soldar cada pata segun el triacs que consiga, solo necesito saber cual es la pista del solenoide y la que viene de los 220v del inversor como dijo el amigo macrodan
macrodan
macrodan
319
[quote="lasotog"]muchas gracias macrodan, buscare los reemplazos para instalar en la tarjeta de mi lavadora, ahora mi pregunta es la siguiente: la pata del triac que indica que va al solenoide va a la pista que viene del conector con el nombre cold? al fin pude poner una foto, a ver si me pueden orientar mejor para saber en que pista soldar cada pata segun el triacs que consiga, solo necesito saber cual es la pista del solenoide y la que viene de los 220v del inversor como dijo el amigo macrodan[/quote] asi es mi estimado la que dice va al solenoide es la que va al conector que dice cold y viendo tu imagen la pata del medio es entrada de 220 v y la otra es inversor si me equivoco tu mismo guiate la entrada de 220 se nota porque todos los triacs estan conectados por esa pata y la que viene del inversor esta antes una resistencia cualquier duda hazmelo saber
