*Secadora whirlpool LXcapacity no enciende
sadakov
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas saludos el problema con esta secadora marca whirlpool XL capacity es que no da chispa en bulbo de encendido lo saque y mide 60 ohms de resistencia a un lado tiene un cuadro negro que creo que es el sensor de flama . la secadora es nueva se uzo con gas solo tres veses tambien revise el exaust y esta libre. les agradecere mucho sus sugrencias y comentarios
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola sadakov: limpia el sensor de flama (fotocelula) pero el problema debe estar en la bobina de alta tension, desconectala de la secadora y dale tension de la linea electrica , asegurate con que voltaje se alimenta antes de probarla, si tenes chispa en la bujia entonces debes buscar en la placa o programador, o bien en los fusibles termicos y los relays comenta dudas o resultados...suerte
sadakov
hace 18 años
hace 18 años
hola colega gracias por tu valiosa informacion ahora te pregunto, la parte que da el chispaso en este modelo es una parte que parece de carbon y tiene dos cables blancos. el voltaje de linea que usamos en la casa es de 110 a 127 volts, es este voltaje que le puedo aplicar? es esta la bobina de alta tencion? le medi la resistencia y me da 60 ohms. saludos y espero la respuesta
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
ok amigo como te conteste en el post anterior no tengo mucha experiencia con esta s fallas . segui las instrucciones de jomi que el conoce mas estos modelos...el carbon que preguntas es un ignitor y no una bujia como yo te decia , por lo tanto debe ponerse roja y no hace chispas, igualmente por lo que te dice jomi en el otro mensaje limpia el sensor de flama y segui lo que el te diga...suerte
sadakov
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas de nuevo los saludo y doy las gracias por toda su cooperacion y valiosa ayuda. gracias a walo322 y a jomi por su paciencia y valiosas sugerencias. buena ya esta resuelta la operacion de la secadora en este caso cheque todo lo que me sugirieron y fue de gran apredisaje para mi por que no tengo experiencia en esto. la secadora es de casa y no me dedico a este trabajo pero bueno con sus sujerencias y o orientaciones ya esta lista. lo que tenia en mal estado fue el thermal cutooff y el hi - limit thermostat. eso fue lo que se cambio y resuelto el problema gracias de nuevo un cordial saludo
