lavadora electrolux china gira solo en un setido el lavado
RaulCarias_
Fui directo dije la tarjeta fue reparada 25000 bolivares siguio la falla
RaulCarias_
Dije que tarjeta dañada luego otra persona coloco formula mecanica en piñon plastico y un gancho al final de la transmision este ganncho retiene el piñon mi diagnostico fue equivocado ya que con la formula mecanica destranco que funcin tiene esa piesa
franpicco
Hola,es muy probable que tengas mal uno de los relés de la placa electrónica,y que sólo te funcione el que te hace girar en ese sentido,imagino que el tiempo que le corresponde al sentido que no funciona dura igual al que funciona y entonces puede deberse a que esta quemado,una prueba seria cambiar uno por otro aver si ahora te lo hace a la inversa, en caso de que así sea sustituye el rele
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes RaulCarias. Planteamiento I: Dije que tarjeta dañada luego otra persona coloco formula mecanica en piñon plastico y un gancho al final de la transmision este gancho retiene el piñon mi diagnostico fue equivocado ya que con la formula mecanica destranco que funcina tiene esa piesa Observaciones: En esas cajas de transmisión el diente del brazo del clutch cumple con la función de impedir que el engranaje o piñón de plástico blanco se mueva hacia la izquierda (según vista posterior de la lavadora), para que el resorte interno de una guía no se contraiga. De hacerlo, se topará con el cilindro de acero y se frenará. http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/Diente%20Brazo%20del%20Clutch%20etapa%20del%20lavado%20giro%20horario http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/Diente%20en%20brazo%20del%20clutch Es necesario colocar grasa en base a litio en las paredes internas del piñón, para una mejor lubricación en esa área (área del clutch): http://i.imgur.com/cfKrgd9.png http://i.imgur.com/ldwuvKI.png El resorte de una guía http://i.imgur.com/LMwVITV.png debe estar alejado del cilindro de acero en las etapas del lavado y del enjuague, para que el impulsor o agitador horizontal pueda girar libremente en ambos sentidos: http://img2.mlstatic.com/s_MLV_v_O_f_20005572447_112013.jpg Despiece del área del clutch en lavadora Daewoo para ilustrar las partes que lo conforman: http://i.imgur.com/7Bpo1B5.png En las etapas del centrifugado ese resorte de una guía busca aferrarse a la superficie del cilindro de acero así como a la parte final de la carcasa de la caja de trasmisión a objeto de hacer girar el tambor del centrifugado, una vez liberada la banda del freno. Gracias y Saludos.
