Whirlpool AWE8728 reparacion de plaqueta
nachito`s
Buenas tardes, tengo un lavarropas whirlpool awe 8728... el problema esta en la plaqueta, nueva no se consigue, la unica posibilidad es repararla... compre un kit especial que viene para este modelo... He aqui el problema: cambie varias piezas, pero como no soy muy bueno con la electronica, hay algunas piezas que no se a cuales corresponden... Me faltan cambiar un inductor supressor (es uno negrito, que adjunto en foto y dice 152J) 1 varistor 250VAC que este hay que agregarlo y no se donde.... (despues tmb me faltan unos diodos y 1 varistor, que creo que los voy a poder ubicar bien... pero si alguno me quiere guiar con eso, bienvenido sea.... adjunto fotos... muchas gracias!!
lusangor
lusangor
56.366
Hola, normalmente en esa placa , lo que hay que cambiar es el integrado U002 ,el filtro L003 , que es la bobinita de la última foto y la resistencia R020, si esta está mál. Lo del varistor,lo desconosco, nunca lo he tenído que añadir de más, me imagino que se añade para que haga de fusible, lo desconosco, pero ya te digo ,he reparado unas cuantas y no me ha hecho falta. Suerte
nachito`s
Bien... el filtro de la ultima foto... donde esta ubicado en la plaqueta, por que no tengo ninguno igual a esos.... y el varistor que actua como fusible, ya que lo tengo lo puedo agregar, no??? el tema es que no se donde!!! gracias
lusangor
lusangor
56.366
en la anterior respuesta , te lo comenté, tienes que ponerlo, donde está el L003, que parece una resistencia.Lo del varistor, lo desconosco, en las placas que he reparado ,nunca me ha hecho falta de cambiarlo. Puede ser sustituto del que viene en la placa, si este está dañado, pero te comento, que nunca lo he cambiado. Suerte
Carlos Vocal
hace 6 años
hace 6 años
hola gente pregunta se puede cambiar x otro la resistencia L003 A MI TAMBIEN SE REVENTO me funciono 2 veces y no quiso prender se ve que el problemaes el L003 desde ya seria bueno si pueden decir si se puede cambiar x una resistencia mas fuerte gracias
Carlos Vocal
hace 6 años
hace 6 años
hola gente a mi me paso lo mismo dejo de funcionar ese lavarropa le cambie la resistencia R020 no me daba nada con el tester y la L003 esa si estaba reventada conecto todo de vuelta y me volvio arrancar.... ahora pregunto x que nos soy tecnico electronico esa resistencia R020 se puede poner uno que aguante mas alguno podrian decirnos gracias de antemano
