mi lavarropas gafa programing 7000 no centrifuga con la mism
Lavarropas GAFA 7000
luciana2015
buen día, vuelvo a recurrir a uds. tengo un gafa programing 7000 que note que la ropa no salio bien centrifugada, por lo que volvi a centrifugarla programando solo centrifugado. en la sgte tanda de lavado, al momento del centrifugado final, vuelvo a escuchar que el sonido del centrifugado no es tan potente como solia ser, entonces volvi a centrifugar, una vez terminado el ciclo, programando solo centrifugado. en la tercer tanda que pongo al momento de centrifugar me sono una chicharra y titilan 3 luces y se detuvo, por lo que lei en el manual, eso es cdo el tambor esta desequilibrado por la ropa. procedi a acomodarla y volvi a poner solo centrifugar. el proceso lo hace pero noto que no centrifuga con la misma potencia que solia hacerlo habitalmente en el proceso de lavado normal. el unico arreglo que tiene hecho es el cambio de placa a los 4 años de comprado y actualmente tiene 6 años de antigüedad y no le hice ningun arreglo mas. podran guiarme para ver que puede ser? gracias.
pablo80tecnico
Hola, te consulto, el agua la desagota bien? El tambor puede girar mas lento por la correa floja o el capasitor desvalorisado, controla que en el momento del lavado el agitador gire para los dos lados, saludos
luciana2015
si, desagota completamente, por lo que descarto que sea un tema de bomba de desagote. ahora estoy probando una tanda sin ropa y escuchandolo para ver como lava. voy a observar eso de si gira para ambos lados. en el proceso de lavado gira para ambos pero el movimiento es mas marcado cdo gira en contra de las agujas del reloj que cdo lo hace en el sentido de las agujas. no se si eso es normal o si es una pista del problema.
gallorojocapacitor
que luces parpadean ??
luciana2015
solo parpadearon cdo me indicaron una vez que estaba desequilibrado. sino no. lo segui usando...hay lavados que los hace en forma normal y otros que me sigue haciendo eso del centrifugado con poca potencia :(
gallorojocapacitor
por los años que posee la maquina , verifique por abajo , si la caja de trasmision , presenta restos de oxido , si es asi ,debera reemplazar dicha caja de trasmision ahora si no presenta oxido , habra que retirar el cubre polea , la polea , los engranajes de plasticos , y verificar el estado del resorte interno
luciana2015
el lavarropas siempre estuvo en una cocina, no tiene contacto con el exterior, por lo que considero que no puede estar oxidado. igual mi marido lo va a desarmar y va a revisar. el problema lo sigue haciendo, en forma intermitente....algunos ciclos los hace de manera normal y sale la ropa bien centrifugada y otros centrifuga lento y me sale la ropa con mas agua de la que deberia salir. por lo que procedo a darle un ultimo centrifugado programandolo en forma manual. hoy por ejemplo termina el ciclo, me doy cuenta que no centrifugo bien, programo un nuevo centrifugado...lo hacia en forma lenta ( a comparación de como tendria que hacerlo, lo corte y lo volvi a programar y ahi agarro la velocidad que tenia que agarrar...digamos que centrifuga bien cuando se le canta!!
luciana2015
[quote="gallorojocapacitor"]por los años que posee la maquina , verifique por abajo , si la caja de trasmision , presenta restos de oxido , si es asi ,debera reemplazar dicha caja de trasmision ahora si no presenta oxido , habra que retirar el cubre polea , la polea , los engranajes de plasticos , y verificar el estado del resorte interno[/quote] ayer vino un tecnico y verifico que no era el capacitor ni la correa y me dijo que habria que cambiar la caja. le dije del resorte pero lo descarto. ya que cuando centrifugaba ademas de girar lento el tambor, tambien giraba la paleta de abajo con la que lava. me podrias indicar si es muy complicado cambiar la caja? ya que me paso un presupuesto muy alto por dicho trabajo. entonces se me ocurrio de comprar repuesto y ver si mi marido puede hacerlo. gracias.
