lavarropas patriot 515 no anda
ruben1309
hola todos y gracias, hoy tengo un lavarropas patriot 515 eco el cual al indicarle una funcion por medio de la perilla, este comienza a cargar agua y en poco tiempo deja de cargar y comienza a tirar el agua y titilar las tres luces de abajo o los tres led, creo que puede ser placa, pero no estoy seguro
sergio manuel bravo
Hola si la falla es de placa cambiala y listo seguro que a reventado
juan guillermo caceres
Hola, la placa esta bien, la misma le esta indicando un error en un periferico, cuente cuantas veces titila entre pausas para poder indicarle que elemento hay que controlar del lavarropas. Saludos
francofr13
francofr13
2.147
Seguramente sea error de overflow (sobrellenado). Si este fuera el caso los leds parpadean 7 veces.
Maxi
Maxi
450
Saludos colegas Ruben hacele caso a Juan, esa secuencia te informa donde está el posible problema, no cambies la placa porque te va a hacer lo mismo, el error está en otro lado
ruben1309
[quote:5e922cafe5="juan guillermo caceres"]Hola, la placa esta bien, la misma le esta indicando un error en un periferico, cuente cuantas veces titila entre pausas para poder indicarle que elemento hay que controlar del lavarropas. Saludos[/quote:5e922cafe5] Buenos dias a todos y agradezco la contestacion , resulta que cuando lo puse a funcionar nuevamente los led de abajo titilaron solo dos veces y nada mas, entonces desconecte el lavarropas de la corriente y espere unos minutos y lo volvi a conectar, coloque el selector de funciones en 5 y le di inicio, raro porque comenzo a funcionar cargo agua y empezo a lavar, pero este lava y lava y no corta el lavado o al menos por mas de 40 minutos que lo tuve andando, luego lo apague porque no se si esta bien y espor lo que ahora consulto, es normal el tiempo de lavado o no, desde ya muchas gracias
Amigo, los lavados duran mas de una hora quince aproximadamente, el proceso es normal que estaba realizando, en cuanto al error corresponde a electrovalvulas de carga de agua, realice esta prueba desenrosque la manguera y limpie el filtro que podria estar sucio. Saludos
ruben1309
[quote:e3f37f169a="juan guillermo caceres"]Amigo, los lavados duran mas de una hora quince aproximadamente, el proceso es normal que estaba realizando, en cuanto al error corresponde a electrovalvulas de carga de agua, realice esta prueba desenrosque la manguera y limpie el filtro que podria estar sucio. Saludos[/quote:e3f37f169a] Hola y gracias por la respuesta, relice todos los concejos y cambie la electrovalvula ahora anda bien y tambien me familiarice con algunos de los tiempos de lavado de este lavarropas y tenias razon, algunos tardan mucho, agradezco tu ayuda
Estimado me alegra que lo haya solucionado, ahora le pido que cierre el post con un SOLUCION asi el tema queda cerrado y archivado. Saludos
