problema con lavarropas dream gold 8.6 blue , error
Lavarropas dream Gold 8.6 blue
estebannevez
buenas tardes tengo un lavarropas Dream gold 8.6 blue, el problema es que dejo de funcionar con normalidad, noto que al poner un programa de lavado siempre hace lomismo empieza a cargar el agua y luego la saca para afuerra y se queda titilando las luces como si hubiera un error en motor no arranca ni centrifuga , saque el motor y lo probe , anda bien no esta quemado , la bomba de entrada y salida de agua tambien funciona, pero lo que note es que el boton de lavado rapido al apretarla no enciende , averigue el repuesto de la plaqueta y sale 1100 , pero antes de comprarla queria consultar si puede haber algo mas que tenga que revisar para no ponerme en ese gasto y que me mande el mismo error , lo que me llama la atencion es que elboton de lavado rapido no se enciende , ahi ya le veo un problema de la plaqueta por eso supongo que es eso ,al sacar la plaqueta vi que habia cucarachitas muertas es ese sector ,tal vez son las que provocaron que deje de funcionar ,no vi ningun componente dañado pero tanto no se de electronica, si alguien me puede dar una idea le voy a agradecer , muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola, tu lavadora informa de errores, por medio de los parpadeos de sus tres leds, si os parpadeos no tienen ninguna secuencia, son infinítos, el problema es de placa. Yo desmontaría los carbones del motor y comprobaría su longitud. Comenta. SAludos
estebannevez
buenas tardes muchas gracias por la respuesta , voy a prender el lavarropas y ver si las luces parpadean en forma infinita directamente cambio la plaqueta , fue de mucha ayuda tu comentario , muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
antes de cambiar nada, comenta antes lo que haz visto. Saludos
estebannevez
probe la plaqueta y hace 6 secuencias de parpadeos de los led , el error por lo que vi esta relacionado con el motor, motor quemado ,tacometro , proteccion termica, leles abiertos para mi no es el motor ya que lo saque y funciona , proteccion termica no tiene y el tacometro no se como se mide si esta bien ,. pero para mi es el rele , porque si fuera el tacometro almenos supongo arrancaria y pararia el motor , nunca arranca ni se mueve , no centrifuga tampoco voy a sacar el relay de la plaqueta y voy a probarlo , para mi queda abierto y nunca cierra , por eso jamas se mueve el motor,, lo voy a revisdar y comento
juan guillermo caceres
Amigo, le recomiendo "lavar" con thinner lado SOLDADURAS la placa con cuidado y dejar secar al sol, los restos de estos bichitos indeseables y deposiciones de ellos hacen falsos contactos en las pistas de la placa y arrojan errores a veces erraticos, tambien controle cableado y conectores al motor sobre todo los ultimos que esten libre de residuos tanto lado placa como lado motor. Saludos
estebannevez
le cambie el relay si sigue mandando el mismo error , creo que voy a comprar otra plaqueta y jugarmela a gastar y ver que pasa ,porque el boton de lavado rapido no prende al enchufar el lavarropas, cosa que antes si prendia , supongo que hay una falla en la plaqueta aunque no estoy seguro del todo ya que el primer comentario que recibi me dijieron que si la plaqueta mandaba error en forma intermitente el problema era de la palqueta aunque en mi caso manda el error 6
lusangor
lusangor
56.366
haz, comprobado la longitud de los carbones.
Amigo, lo conveniente seria agotar todas las intancias de recupero de la placa, podria ser que compre una nueva y el error continue para desazon suya, comente si realizo las pruebas aportadas. Saludos
sergio manuel bravo
Hola me yamo la atención las dudas de ese lavarropa y puedo sisir que es la placa fíjate si cuando lo prendes se siente en la placa algún ruido no debería hacer nada si lo hace es la placa suerte y comente
estebannevez
los carbones llegan bien a las laminas del rotor, lo saque lo conecte a 220 v y anada muy bien, por otro lado la plaqueta no hace ningun ruida al prender, solo se escucha el ruido del rele que hace contacto y pone en marcha la entrada de agua , la plaqueta dejo de funcionar el boton de lavado rapido y la revise cambiando el triac y esta fallando , encima con el antecedente de que habia cucarachitas creo que hicieron hacer fallar los componentes ya que se encuentra manchada, hoy voy a comprar una plaqueta nueva y veo si funciona bien , pero el que no ande el led del boton de lavado rapido me hace dudar de que no seo otra cosa que la plaqueta
lusangor
lusangor
56.366
para comprobar bien los carbones hay que desmontarlos, no es la primera vez que me traicionan, porque a simple vista , me llegaban al colector
estebannevez
pero yo lo saque al motor afuera , dos veces y lo probe y anduvo bien
lusangor
lusangor
56.366
vale, como quieras, si no te queda más que revizar, compra la placa. Suerte
estebannevez
al finalera la la cambien y empezo a funcionar todaslas funciones como antes, gracias por los consejos
lusangor
lusangor
56.366
me alegro de que te haya salído todo bien. Hasta otra Saludos
sergio manuel bravo
Al final salió como yo te dije cambia la placa bueno saludos
