Necesito el pinout
scarpia99
scarpia99
137
Estimados, tengo un Dean fuzzy logic 206 con la siguiente placa: Y quisiera saber si alguien tiene el pinout del conector, es decir que es cada cable y a donde va? La idea es hacer un banco de prueba para este modelo simulando a los componentes del lavarropas para poder probar la placa. Pero no se a donde van los cables porque no tengo el aparato aca. Les agradezco si alguien tiene esa info, muchas gracias. Un abrazo Carlos
luis38
luis38
95.432
Estimado, acá le envío el circuito de este lavarropas y de sus similares. Saludos
