hola alguien tiene algun diagrama con los componente de la placa del lavaauroar 6206 que tengo dos resistencia quemada u no lo leo porque se rebentaro la que esta arriba del programador no puedo subir foto de la placa cod de la placa es 709802194 linea fase dos donde ba la coneccion de bomba de agua y ala de un tria smd
es una sola resistencia , que esta ala par de las patas del triac de la bomba , esta tiene la cerigrafia " 103 " , 10.000 ohms
el que esta ala par del triac , ala derecha es un capacitor smd , identico al que esta al vertice cerca del agujero de la perilla
estan en paralelo al triak uno debajo de la coneccion de la bomba de agua y el otro ala derecha serca del triak son smd segun el tecnico es resistencia pero no sabe el valor que tiene porque revento
ahora si la placa que usted posee es la programable de botones rojos
la resistencia de abajo del conector de la bomba , su cerigrafia es "331" 330ohms (R39) y la que esta cerca del triac "103" 10000 ohms
muchas gracias la otra dise R32 que esta a lado del triak no se hay e aka ese tipo de resistencia se puede replansar por otra que no sea de smdlas cuadradita
Y el componente cuya serigrafía es Q5 qué es? Transistor? Regulador? Tengo una placa programable de la misma marca que se le quemó ese componente y también la R39 que ya dijeron que es de 330Ohms.
