Lavadora kenmore modelo 110.45992 400. Con falla cod.f11
rafo rairez
Hola amigos de yo reparo estoy revisando una lavadora kenmore de Tina horizontal modelo 110.45992 400 esta bloqueada tengo el código f11 en el display si alguien puede darme información se lo agradezco de antemano .
lusangor
lusangor
56.366
Hola, esta es la información de que dispongo, no se me ha dado el caso. Suerte Cómo solucionar problemas de comunicación en serie (F11 código de error) en un Kenmore Elite HE4T Washing Machine - Electrodomésticos Kenmore es la marca de una línea de aparatos fabricados por la Whirlpool Corporation. Aunque el Kenmore Elite HE4T una lavadora de gran capacidad, sigue siendo agua y lo suficientemente eficientes para calificar como un aparato Energy Star. Los problemas de comunicación en serie con la lavadora se designan con un? F11? Código de error, lo que indica un problema de comunicación entre la unidad central de control y la unidad de control del motor. Solucionar problemas Desconecte la lavadora de la fuente de alimentación ni apague el interruptor. Esto se asegurará de que el aparato no se inicia inadvertidamente durante sus esfuerzos de solución de problemas y que eliminará la posibilidad de que la máquina causando electrocución o un incendio. Quitar la tapa de la lavadora. Mueva la parte superior un poco hacia atrás hasta que se desconectan las pestañas, y luego tomar la parte superior fuera. Compruebe los mazos de cables. Están ubicados en la parte posterior derecha de la máquina. Examine los cables para asegurarse de que estén bien presionados en su lugar. Además, inspeccionarlos para asegurarse de que no muestran signos de daño o desgaste. Los mazos de cables se conectan a la unidad central de control, la unidad de control del motor y el propio motor. Un cable suelto o incorrecta que lleve a cualquiera de estos componentes impedirá la comunicación. Examinar el sistema de accionamiento de las piezas dañadas o gastadas. Quitar el panel posterior e inspeccionar la unidad de control del motor. Es un tablero situado en la parte inferior de la lavadora. Compruebe la unidad para asegurarse de que no es defectuoso. Examinar la unidad central de control para ver si es defectuosa. Está situado bajo el panel superior de la lavadora. Si estos pasos no funcionan, haga que un profesional realice consejos de solución de problemas
