lavasecarropas candy alise cmd 106 se queda parapadeando
Lavasecarropas Candy Alise
pabloarielcoello
Hola ,tengo un lavasecarropas candy cnd 106 y se queda parpdeando la plancha facil 5 veces, consulte con una persona y me dijo que podia ser el sensor de temperatura del lavado, aunque buscando en la web son 11 los parapadeos por error de secado, me dispuse a sacar la tapa de atras y encuentro arriba de la resistencia 2 agujeros, uno con un tapon de metal y el otro con lo que parece ser el bendito sensor es redondo y parece un tapon de plastico y tiene 2 terminales que salen 2 cables, lo saque y se nota que esta quemado, el repuesto nuevo me sale 500 pesos y de descarte 250, antes de comprarlo quisiera preguntarles si puede llegar a ser eso, gracias! adjunto foto de donde saque el sensor
juan guillermo caceres
Amigo, si dispone de un tester controle si tiene continuidad en sus dos terminales, lo que Ud manifiesta es un termostato (sensor de temperatura) Saludos
pabloarielcoello
gracias por responder, definitivamente esta quemado, como no tengo el manual de errores no se si el error de 5 parpadeos significa eso, usted podria indicarme si efectivamente corresponde a ese error?gracias
gallorojocapacitor
efectivamente , como le indica el colega , saludos
Amigo, le dejo un enlace para que tenga mas claridad en el problema del equipo. Saludoshttp://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/lavarropas-candy-ctdf-106-smart-t1304583.html
pabloarielcoello
muy amable, cambiare el sensor y vere que pasa
pabloarielcoello
[quote="juan guillermo caceres"]Amigo, le dejo un enlace para que tenga mas claridad en el problema del equipo. Saludoshttp://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/lavarropas-candy-ctdf-106-smart-t1304583.html[/quote] gracias lo he visto y esta muy completo, voy a probar cambiando ese sensor a ver que pasa,no es error de puerta porque cierra bien y se escucha cuando traba
pabloarielcoello
adjunto fotos del sensor
ecovisión
hace 4 años
hace 4 años
Hola Pablo Ariel Coello. Tengo el mismo problema con un lavasecarropas Candy CMD 106: luego de unos 4 minutos el lavado se detiene y comienzan a parpadear las luces de los botones de la plancha y de 90 minutos de tiempo diferido. Los parpadeos son 11. ¿Pudiste solucionar el problema? ¿Cómo lo hiciste? Gracias. Saludos.
pabloarielcoello
hace 4 años
si amigo cambien el sensor de temperatura y solucione el problema,, si no lo conseguis tengo uno para vender
walter casco
hace 1 año
Buenas, tenes el sensor?
pabloarielcoello
hace 1 año
Tengo 1 para vender..nuevo
