hola amigos tengo un lavarropas drean drean unicommand 116
y no centrifuga cuando ago el lavado completo centrifuga pero quiero aser centrifugado solo en el 11
y no sentrifuga
la plaqueta esta bien ,termoactuador. esta bien lo probe con 220v y se desplasa , me falta probar el blocapuerta
amigo mi duda es tambien si tengo que dejar que aga todo el proseso el lavarropas asta el final
efectivamente , esa resistencia pertenece al triac Q3 , este controla blocapuerta , termoactuador y bomba , es muy posible que el blocapuerta este en cortocircuito y debera reemplazarlo antes que cambie o arregle la placa
Amigo, tambien controle el triack Q3 no se ve en buenas condiciones y posiblemente este defectuoso, tome como referente los valores de los otros triack. Saludos
si es verdad el blocapuerta esta destruido todo sulfatado ya lo cambie le voy a poner otra resistensia por que me la avia quemado aora no creo que la queme de buelta le puse un blocapuerta nuevo
espero
cambio y comento amigos
Amigo, me alegra que haya solucionado el problema del lavarropas, como sugerencia le aporto que en estado de descanso de la maquina desconectela de la red ya que aun apagado la placa sigue trabajando y acorta su vida util. Ahora le pido que cierre el post con un SOLUCION asi el tema queda cerrado y archivado. Saludos
