Lavarropa Tophuse no Funciona
nestor giordano
Buenas tardes colegas, tengo un lavarropas Tophouse modelo TH 1001 no funciona ningún programa, ni siquiera carga el agua pero todos los indicadores (leds) funcionan, la programación la hace atravez de un mano comando. necesitaría si a alguno de Uds. le pasó algo similar me puedan orientar en la reparación. Saludos. Horacio
sergio garces
Saludos revisa el blocapuerta
gallorojocapacitor
presione las dos teclas que señalan un candado , juntamente durante 4 segundos
nestor giordano
Gracias colegas voy a hacer lo que me indicaron y despues les contesto. Saludos Horacio
nestor giordano
Gracias colegas el problema estaba en el blocapuertas no se si tiene un bimetálico con un termistor interno ya que al medir el que saque entre las patas 1 y2 no conducía y el nuevo marcaba un resistencia de aproximadamente 20kohms. Gracias nuevamente y que a su disposición. Saludos. Horacio
